Ist das normal bein Facelift das die Heckstoßstange schon fertig ist?
Glaubt ihr das schon mehr vorbereitet ist dafür?
Zumindest hatten alle Facelift-Golfs, unter die ich geschaut habe, das Loch. Egal ob die eigentliche AHK verbaut war oder nicht, das Loch hatten z.B. auch alle GTIs. Kann jetzt natürlich auch einfach nur Zufall bei mir gewesen sein. Ob da bereits mehr vorbereitet ist kann ich nicht sagen. Ich schätze, da wurde einfach die Variantenvielfalt der Heckstoßstangen eingeschränkt und immer die gleiche verbaut, egal ob der Kunde eine AHK bestellt oder nicht. -
Da ist nichts weiter vorgesehen. Die Aussparung im Diffusor ist nichts Neues am Facelift. Hat mein Variant EZ 10/14, Modell ’15 auch.
Schade aber danke Euch, allerdings würde ich mir die Heckschürze beim nachrüsten schonmal sparen somit
entdeckt hab ich, Geschwindigkeit
Und ja, Foto hat meine Beifahrerin gemacht. Selbst wenn er bei 270 nicht anders fährt als bei 170
Und, jede menge Dreck
IMG_20200125_130350.jpg___________
Sieht aus wie seidenmatter Effektlack
ab 26.6.20 Skoda Citigo iV e -
Hat bei mir lediglich einen Würgeeffekt ausgelöst
da hätt ich eigentlich eine 4 Eimermethode benötigt. Hässliche Konsistenz war das
kleiner Tipp am Rande, diese Tierarzt Handschuhe (für Pferde, Kühe usw.) sind klasse bei dem kalten Wetter und gehen hoch bis zur Schulter.
Als ich dann erfahren habe wofür die eigentlich benutzt werden, wurde mir klar warum jeder zweite in der Waschbox nen halben Lachanfall bekommen hat
Aber ich hatte trockene Hände/Arme, was bei +/- 0°C goldwert ist___________
Kracksn schrieb:
Selbst wenn er bei 270 nicht anders fährt als bei 170...
An der Stelle muss ich diesen Thread zweckentfremden, da ich es nicht an meinem entdeckt habe.
Aber an deinem G7 habe ich entdeckt, dass die Farbe (ja, trotz Dreck ) echt gut kommt.
Dabei bin ich eigentlich so gar kein Fan von Rot -
Lennox-89 schrieb:
An der Stelle muss ich diesen Thread zweckentfremden, da ich es nicht an meinem entdeckt habe.Aber an deinem G7 habe ich entdeckt, dass die Farbe (ja, trotz Dreck ) echt gut kommt.
Das heißt das wenn ich die Info zur Start/Stopp deaktiviere, ich kein Symbol mehr dafür im AID erscheint?
Habs gestern erst deaktiviert bis jetzt funktionierts EZ 06/2017 -
Entdeckt habe ich das die gelbe Motorkontrollleuchte an meinem GTD an ging.
Im Car Menü jedoch keine Fehler angezeigt wurden. Beim Auslesen via VCDS wurde folgender Fehler (siehe Spoiler) angezeigt. Nach Löschen des Fehlerspeicher ging die gelbe Motorkontrollleuchte aus. Jemand eine Idee? Fehlerhäufigkeit liegt bei 7, scheint also öfters vorzukommen das der Pumpstrom eine Unterbrechung hat.
Spoiler anzeigen
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CUNA)Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 EQHW: 04L 907 309 A
Bauteil: R4 2,0L EDCH22 7540
Revision: 81H22---
Codierung: 091D003A047405083000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021EQ 002008
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021ER.rod
VCID: 78C7F2FEC3B43E8FA1-802C
1 Fehler gefunden:
18111 - Lambda; Sonde 1 Bank 1
P2237 00 [232] - Pumpstrom Unterbrechung
Warnleuchte EIN - Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Kilometerstand: 136127 km
Datum: 2019.12.07
Zeit: 20:43:07
Motordrehzahl: 2624.50 /min
Normierter Lastwert: 99.6 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 92 km/h
Kühlmitteltemperatur: 84 °C
Ansauglufttemperatur: 74 °C
Umgebungsluftdruck: 920 mbar
Spannung Klemme 30: 14.460 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat: Signal-Qual. Pumpstromregler: 14
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat: Signal-Qual. Temperaturregler: 6
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat: elek. korrig. Pumpstrom: 0.0000000 A
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat: Ansteuerung Heizung: 23.822 %
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat: elekt. korrig. Urie-Sensorwert: 0.4477 V
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat Abgleichwiderstand: 87.3 Ohm
Lambdasonde Bank 1 v. Oxi-Kat: aktuelle Pumpstromadaption: 1.0000
Readiness: 1 1 0 0 0
GeilOk.... aber erstmal einen -
Toby schrieb:
Ein Loch in meiner Heckstoßstange, ich dachte an eine Vorbereitung für eine Anhängerkupplung, wüsste aber nicht warum. Vielleicht waren die normalen Stoßstangen aus 20200126_172722.jpg20200126_172733.jpg20200126_172727.jpg
Gruß Erzi
Beim Vor-Facelift kam das Loch mit dem R-Line-Diffusor hinten auch bei mir.
Bei meinem schwarzen ist ja keins, deswegen war ich etwas verwundert
Der vFL hat ohne RLine und mit Anhängerkupplung auch einen anderen Ansatz hinten als einer ohne Anhängerkupplung ab Werk.
Mit RLine ist das Loch vorhanden
Ab Facelift ist das Loch dann immer da.
Ausser bei R Golf und TCR___________
Hab ne neue Meldung entdeckt beim PLA.
