Ich hoffe, dass ich dann keine Grundeinstellung machen muss.
Nach einer Änderung am Licht im STG55 kommt zwangsläufig der Fehler Grundeinstellung nicht vorhanden. Da du am Licht und an der Position und Zustand des Autos nichts verändert hast, kannst/musst du diese einfach mit VCDS durchführen
Das die 5mm Platten echt Grütze sind Hätte ich wissen müssen. Alles unter 10mm ohne Zentrierung funktioniert nicht. Bin heute das erste mal seit langem wieder Autobahn gefahren und dementsprechend mal jenseits der 100km/h... meine Güte. Ich habe gedacht mir fallen die Hinterräder ab So ein Mist. Extreme Unwucht und unruhiges Fahrgefühl. Gleich wieder runtergeschmissen die Teile. Dafür hänge ich zu sehr am Leben und am Auto.
Ganz evtl. gehe ich irgendwann auf 15mm, damit ich noch ganz wenig runter kann hinten. Allerdings fehlt mir dann vorne die Symmetrie, da ich mit den OEM Kotis nicht weiter runter kann. Und Hängearsch beim Vari sieht einfach bekloppt aus.
Car net?
bluetdi298 schrieb:
Car net?
Kracksn schrieb:
das codierte Kreuzungslicht nun beim Faceliftgolf in Verbindung mit Discover Pro auch ordnungsgemäß funktioniert
Bisschen Audi im Golf
Kracksn schrieb:
Was ich auch noch festgestellt hab -Stgt 09: Byte 15 Bit 7 ändert bei mir leider nichts an der gelben LED des MODE Schalters Bleibt weiterhin aktiv wenn ich was anderes als "NORMAL" auswähle
Maxi schrieb:
Lass mich nicht vergessen Marco.Ich hab den passenden Kanal für dich gefunden. Steht aber alles Zuhause irgendwo aufgeschrieben.Kracksn schrieb:
Kracksn schrieb:
des warad ja total leiwand
*lernt heimlich Wienerisch*
Kracksn schrieb:
Das gleiche Schauspiel wenn du dich einem Kreisverkehr näherst
Oder du langsam zum stehen kommst; unter 30kmh aktiviert sich dann auch das Abbiegelicht (im gleichen Moment wo die Lichtverteilung des Abblendlichts auf den Stadtmodus wechselt.
Discover Pro vorausgesetzt.
Maxi schrieb:
Nur leider lieber Marco sind in meiner Gegen die Wiener aka "Weana" keine Menschen.Kracksn schrieb:
Ne Spaß beiseite.
Ich hab die Codierung für alle im Umbauanleitungen-Bereich gepostet, aber der Thread muss erst von einem Mod genehmigt werden.
Da ich dich kenne und ich dich nicht solange warten lassen möchte hier für dich EXKLUSIV die "Anleitung".
Viel Spaß
Im BCM Stg. 09 den Kanal
IDE06507-ENG140243-Taster in Mittelkonsole-Zusatzcodierung Fahrprofiltaster hat keine LED -> von "LED installed" in "LED not installed" ändern.
Die Funktion ist weiter gegeben und dich stört das orange LED-Licht nicht mehr.
Wenn man beim Composition Touch die Mute-Taste während des CD abspielen drückt, geht die Pausenfunktion gleichzeitig an.
Ist bei allen Quellen so. Natürlich außer Radio
Passiert auch wenn du stetig leiser bis auf 0 drehst.
stell dir eine dunkle lange Straße vor, in diese Straße münden hin und wieder kleine Siedlungsstraßen. Bis 55kmh geht nun an solchen Stellen das Abbiegelicht auf beiden Seiten automatisch an und bietet so eine noch breitere Ausleuchtung.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Warlord711 ()
Musst die Grundeinstellung starten und wieder beenden.
*edit*
Grundeinstellung der Scheinwerfer im STG55
*edit*
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Warlord711 ()
kein Discover Pro?
Jetzt wisch ihm nicht noch deine Ausstattung um den Hals Marco.
