Osmosis schrieb:
trotz der Codierung auf 06A8DD die Fehlermeldung:
934149 - Geber RegenLicht
B1366 76 (009) Falsche Einbauposition
Fehlermeldung falsche Einbauposition = neues Gelpad verwenden!
Mit dem RLFS ist das die originale Codierung gewesen.
Regenlicht und Regenschließen aktiv. Passt somit wenn kein Index verbaut wird.
Gelpad muss aber neu, wie du schon sagst.
Hat jemand auf die schnelle vllt eine Teilenummer für die Leitung die vom Lichtschalter PIN2 zum BCM (Pin 16 glaub ich) geht? Oder ist das die gelbe Reparaturleitung von VW? Hab die Seiten hier durchstöbert aber finde nichts dazu.
Ist ne gelbe Reparaturleitung
Super danke. Hab jetzt VW 000979009E als Nummer gefunden.
Habe den Schalter auch seit mehreren Monaten verbaut,mir gefällt er optisch sehr gut,hat aber keinen Mehrwertbuxxdehude schrieb:
Dito
De Wolke Find ich ja geil.
Aber nochmal Geld raus hauen für ein Teil, dass ich nur bei Nebel bediene.
Verstehe ich das richtig:
Sofern ich im 55er das "Allwetterlicht" aktiviert habe, (Ausgangsbasis Xenon mit LED-TFL, keine Nebler) vorfacelift Golf, dann kann ich den neuen Schalter plug n play verbauen und anschließen?
Oder fehlt mir das passende Steuergerät bzw noch Leitungen zum BCM?
Habe ich drin, aber habe noch nicht den Sinn dahinter verstanden
Naja, entweder behalte ich ihn wegen der Optik oder er landet auf Ebay
Jetzt mal unabhängig vom „Mehrwert“, kann er ganz normal Funktionieren und angeschlossen werden? Oder muss ne zusätzliche Leitung gezogen werden?
Ist Plug and Play.
Mechanischer Unterschied: in Standlichtstellung kannst du ihn nicht rausziehen auf NSW oder NSL.
Danke dir. Müsste mit ein paar anderen teilen heute nachtmittag bei meinem Eintreffen. Anfang Januar gibt’s dann endlich ein paar schönheitskorrekturen am Variant. Angefangen am Kofferraum bis zum Motorraum.
Ich habe eine Frage an die Experten: Hat der rote Stecker vom Lichtschalter eine Verriegelung? Ich habe den PIN nicht arretiert bekommen, guckte auch immer ein Stück weit raus.
Hat einer die Teilenummer vom PIN? Der Rest war dank des Forums einfach, hatte heute die Leitung nachgezogen.
Gut zu wissen, danke
Dann muss ich jetzt nur noch einen PIN einzeln finden.
Mqs oder 000979009E
Hallo
Ich bin neu hier und habe alles genau verfolgt bzw. die ganzen 61 Seiten gelesen
Nun bin ich auf der Suche nach einem Sensor für Licht, Regen und Feuchtigkeit - Regenschließen sollte nach Möglichkeit auch funktionieren, ist aber kein unbedingtes Muss.
Ich habe jetzt schon bei einigen Teile-Lieferanten nachgefragt (AutoDoc, Daparto) - keiner konnte mir einen solchen Sensor für den Golf 7 meiner Frau, BJ 2014, nennen.
Wo könnte ich einen solchen NEU herbekommen, hat einer von euch eventuell einen Link, den er hier reinstellen oder mir schicken könnte?!?
Wie gesagt Regensensor sollte funktionieren, CH/LH auch und natürlich der Feuchtigkeitssensor sollte ebenfalls dabei sein. Regenschließen ist nicht unbedingt von Nöten.
Wäre euch sehr dankbar!
Übrigens tolles Forum und sehr kompetente Leute hier!!
LG, Arno
