Wenn das Kabel für pin2 noch nicht gezogen wurde für den Sensor am Spiegel. Wielange dauert es zu verlegen gibt es dafür eine Anleitung?
Mfg
Weiss jemand woher ich noch einen Regensensor ohne A bekomme ??
Bekomme mitte Oktober meinen Golf 7 "Sound", würde gerne Regenschliessen haben
Shadow -
musst mal bei ebay gucken
Hi Simon,
wenn du möchtest, kannst du von mir einen bekommen, habe noch einen auf Tasche. Wollte ihn schon bei Ebay reinstellen, habe noch andere Sachen die ich los werden will, aber die Zeit.
Kannst ja eine PN schicken. -
Ich habe mir heute einen Sensor bestellt von Ebay,habe hierzu gelesen das das Gelpad mit gewechselt werden sollte.
Wo habt ihr das bestellt bzw. Geholt? Ich habe ein paar auf Ebay aber weiß leider nicht welches ich benötige?
Danke -
geh einfach zum autoglaser in deiner nähe, der sollte so wat auf lager haben.
Habe leider keinen in der Nähe,wohne auf dem Land.
Habe mir alles für die umrüstung bestellt,falls etwas nicht klappt,gibt es jemand in meiner Nähe der mir helfen könnte?
Raum Leipzig wäre das.. -
Hi,
das Gelpad muss nicht zwingend neu werden. Vom alten Sensor die Spangen lösen, und bevor du ihn von der Scheibe löst, ca fünf Minuten warten. Wenn es wärmer ist vielleicht etwas länger warten. Dann den Sensor abziehen. Wenn du Glück hast bleibt das Gelpad unbeschädigt und du kannst es wieder verwenden. Vielleicht mal mit klarem Wasser abspülen und das war´s. Ich habe bereits vier bis fünf Stück gewechselt, es gab nie Probleme.
Gruß und frohes Schaffen -
Ich gebe mir Mühe, mal sehen ob dein Sensor funktioniert
@gandhi3199 meinst du ich soll ein neues Pad besorgen, oder das nehmen was du mir mitgeschickt hast mit dem Sensor ?
Wobei mein Golf ja im Oktober nagelneu ist und das Pad da evtl. leicht runtergeht !!?? -
Hallo Simon,
dass kannst Du selbst entscheiden. Wenn das Gelpad an der Scheibe bleibt, wenn du den orginalen Sensor abmontierst, kannst Du den weiter verwenden. Im Normalfall gehen die Pads nicht kaputt, sie können maximal verdrecken, bzw Blasen bilden, wenn er nicht richtig am Sensor anliegt.
Gruß -
Am 10.10. geht es nun endlich zum Codieren in eine freie Werkstatt. Nach deren Aussage können die den Licht-/Regensensor inkl Schalter codieren (natürlich mit CH/LH). Könnt ihr mir Tipps geben, falls der Kollege doch nicht genau Bescheid weiß ?
Ist ein Golf GTI Bj. 04/2017 Facelift natürlich.
Danke schon mal.Gruß
Diskutiere nie mit einem Idioten. Er zieht dich auf sein Niveau herunter und macht dich dann fertig. -
Hi Andreas, ich hänge mal ein paar Codierungen an, da kannst du dir dann das geeignete aussuchen.
CH-LH über NSW und ohne LED-TFL.txt
CH-LH über NSW.txt
CH-LH über TFL.txt
CH-LH.txt
Regenschließen.txt -
Gestern in einer freien Werkstatt gewesen, um den Licht-/Regensensor inkl. CH/LH codieren zu lassen. Funzte aber nicht. Er versuchte es mit einem Bosch System. Das geht doch sicherlich nicht, oder ?
Im Fehlerspeicher war auch immer irgendwas mit Luftgütesensor. Kann jemand helfen?
Hi, ich kenne das Bosch-System nicht. Aber wenn andere Sachen zu codieren gehen, dann sollte dies auch beim Regensensor möglich sein. Das nach dem Einbau eine Fehlermeldung, im Bezug auf den Sensor erscheint, kann gut möglich sein, dürfte aber nichts an der Funktion ändern. Geht denn das automatische Regenwischen?
Regensensor 5Q0 955 547.txt -
HI,
ich habe einen Highline mit Klimaautomatik,Xenon, NSW und nun den Lichtschalter inkl. Kabel nachgerüstet.
Sensor 5Q0 955 547A ist reingekommen.
Der RLHS wird auch erkannt. Leider funktioniert bei mir nicht die Intervall Funktion vom Wischer auf Stufe 1 noch
wird der Regen erkannt.
Auch wenn ich die Regenautomatik im Navi deaktiviere bringt nichts. Muss also immer auf Stufe 2 fahren was mega nervt. -
So habe heute den Sensor verbaut
Regensensor funktioniert wunderbar , nur Regenschliessen und LH CH funktioniert nicht
hab wohl irgendwas bei der Programmierung vergessen !
zum Thema Regenschliessen ich habe das Steuergerät 5Q0955547 bei mir nicht gefunden, somit konnte ich das
Byte 0 Bit 2 nicht Setzen
Comming Home Leaving Home weiss ich nicht was ich falsch gemacht habe Habe genau die Beschreibung befolgt "CH-LH über TFL.txt"
Muss ich vorher noch die Programmierung von "CH-LH.txt" machen ???
Simon
PS: Im Composition Media ist auch nichts dazugekommen !! -
Hi 911 tom,
Damit hab ich auch ne Zeit lang gekämpft.
Ich habe zwar den Regensensor codiert.
Aber den Lichtschalter nicht. Dieser muss ebenfalls gesetzt werden.
Sonst geht's meiner Meinung nach nicht.
Hast Du den Lichtschalter codiert?
Gruss -
Hi shadow007,
Ich finde zwar den Sensor 5Q0955547 Du musst ihn mit vcds über ein Drop Down Feld auswählen.
Damit kommst Du ran. Sonst siehst Du ihn nicht.
Zum Regenschliessen:
Bei mir passiert dann folgendes:
Beim setzen von Byte 0 Bit 2 bekomme ich beim Speichern einen Fehler, dass das Steuergerät den Code nicht akzeptiert.
Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es ist "Fehler 31", glaub ich...
Weis da jmd Rat?
Mit CH/LH hab ich noch nicht gespielt.
Ich wollte vorläufig nur Regenschliessen, da es mir bereits zwei Mal ordentlich rein geregnet hat. Es kommt öfter vor, dass das automatische Schliessen der Fenster über den langen Tastendruck auf die Fernbedienung nicht geht. Da muss man die Fensterheber neu anlernen. Warum auch immer...Und wenn man das nicht merkt, regnets halt rein. -
Nein ich habe noch keinen anderen Lichtschalter eingebaut
Wollte nur Regenwischen und Regenschliessen.
CH LH kann ich zur Not verzichten
