mein G7 (25 tkm runter; EZ 11/12) zeigt an, dass er gerne diese Woche (oder in 5000 km) zur Inspektion möchte.
Folgende Situation:
Fahrzeug wurde im Februar als Jahreswagen mit 10 tkm gekauft.
Dabei wurde eine Inspektion unternommen und das Motoröl gewechselt (Longlife).
Wie kann es sein, dass ich 15 tkm bzw. 8 Monate später schon wieder in die Werkstatt soll?
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist nur der Ölwechsel-Service flexibel.
Bei der Inspektion sind es doch 1 Jahr bzw. 30 tkm?
Kann es sein, dass die Inspektion nicht richtig im Fahrzeug vermerkt wurde?
Oder hat das alles seine Richtigkeit?
Viele Grüße,
Larry
Wann zur Inspektion? Wer kann Licht ins Dunkel bringen?
Hallo Larry,
das kann mehrere Ursachen haben:
- Am wahrscheinlichsten: Service wurde nicht zurückgesetzt, dafür spricht das die Anzeige genau das anzeigt was ohne die Inspektion bei deinem Kauf richtig wäre
- es könnte auch bei der Inspektion eine Fehlcodierung sein: [TPI] erster Service bei 15TKM da müsste jemand mit VCDS, Odin oder einem sonstigen Tester draufschauen...
steht die Inspektion bei deinem Kauf im Serviceplan? was steht dort sonst noch drin/ was wurde gemacht?
Viele Grüße
Johannes -
Danke für deine Antwort. Bestärkt mich darin, das heute noch in der Werkstatt prüfen zu lassen!
Alles klar, war ein Fehler. Muss erst im Februar zur Inspektion. Danke nochmal!
Zur Inspektion bestimmt im November und im Februar zum öl-service.
Ich glaub nicht das du im Februar zur Inspektion musst:
Ich gehe mal davon aus du hast den PR-Code QI6, der bedeutet bei Golf7 flexibel alle 30TKM oder 2Jahre
Wenn wirklich Inspektion mit Ölwechsel gemacht wurde müsstes du nochmal 8Monate weit kommen (wenn ich davon ausgehe das du deine KM gleichmäßig übers Jahr zusammenfährst....)
