Ist notiert Alex.
Ist notiert Alex.
Alex da scheint eventuell nur im Analogen KI zu geben, da es im Polo mit AID nicht habe ab Werck, nur in den Aussenspiegel.
Das geht auch nicht bei jeder MFA. Ich z.b.habe eine MFA Premium, alles ist richtig codiert und angepasst und es wird trotzdem nur in den Spiegeln angezeigt.
In der MFA leuchtet nix.
Genau die meinte ich Alex.
Danke für das Video.
Ich werd mich mal da dran setzen.
Verstellen kann ich ja nichts.
gsf650 schrieb:
Also du hast das passende ABS Steuergerät wenn du mit VCDS byte 29 bit 7 aktivieren kannst. (Kann man ohne verbautem Sensor testen ob die Codierung akzeptiert wird)
Komponentenschutz hatte ich bei den Sensoren mit der o.g. Teilenummer KEINEN!
Viele Grüße
Das dürfte wieder aufhören wenn du ein paar Meter gefahren bist.
Worauf ich hinaus will ist, ob es bei den jenigen die es auch erstmal zum testen codiert haben auch so war.
Ja war bei mir genauso! Du musst dann aus der Steuergeräte übersicht (VCDS) raus, Kabel abziehen und kurz warten. Dann hört auch das Blinken trotz der testweisen Codierung auf.
Viele Grüße
Ich danke dir, dann gehe ich davon aus das es mein ABS Steuergerät kann
Ganz sicher sogar Alex.
Das ABS ist da etwas eigen und sehr störrisch, wenn man den Block zu neuen Aufgaben "zwingt".
Aber die Meldung vergeht wieder nach ein paar Metern Fahrt bzw. nach Motorneustart.
Hab mich heute etwas mit der LED gespielt und trotz Codierung läuft diese einfach nicht im KI.
Danke @keys für die Bilder. Ich denke fast, dass die LED entfallen ist bei der "Modellpflege" von VW.
Bzw befürchte ich fast, dass diese auch gar nicht auf der Platine mehr vorhanden ist und lediglich im Layout noch vorhanden.
Einen Weg jede einzelne Leuchte anzusteuern gibt es ja vermutlich nicht. Oder wisst ihr da mehr?
Ich kann mir auch noch vorstellen, dass in einem anderen Steuergerät noch eine Codierung/Anpassung zu tätigen ist.
Es gibt ja die Möglichkeiten die Leuchten im Ki anzusteuern, Testmodus..
Wie das genau geht weiß ich nicht mehr..
Geht über die Stellglieddiagnose, mit VCDS. Habe ich aber schon ausprobiert und kommt immer die Meldung " Fehler, wird vom Steuergerät nicht unterstützt" .
Beim G 5 funktionierte es defenitiv..
Beim G6 schon nicht mehr
Hmm.. Na das ist schade.
Hab mich noch etwas gespielt, aber dazu nichts gefunden.
PS: Bit für den BlindSpot lass ich mal gesetzt. Eine Funktionseinschränkung sehe ich dadurch nicht.
Was ich aber dabei gefunden habe ist sehr interessant (Personalisierungsbit) und ich denke, dass ich das mal in meinem Umbauthread und im "Codierung" Thread, da ich dort gerne dazu eine Diskussion anstoßen möchte, posten werde.
Ich hab die Sensoren heute verbaut. Ist es normal das die Sensoren unterschiedlich hoch sitzen ?
Ist mir jetzt so direkt nicht aufgefallen. Sah alles ziehmlich gleich aus.
Wichtig ist, dass du für links und rechts zwei verschiedene Halter und Sensoren hast!
Hi,
mal eine Frage:
Ich habe die große Kamera + den Einparkassistent, kann es sein das ich bei mir nur die Spiegelgläser nachrüsten muss + codieren? Oder nutzt der Blindspot nochmal zusätzliche Sensoren?
//Edit: gerade gelesen das extra Radar-Sensoren benötigt werden! Nein danke, so dringend brauch ich es dann doch nicht.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von philippgti ()
Maxi schrieb:
Ja Joe. Alles bestens jetzt.
Aber, wie ich schon @Golfi30 aka Alex per PN gerade geschrieben habe, peinlich ohne Ende.
