Blind Spot nachrüsten
VFL Golf 7 + Sportsvan Halterungen Steuergerät für Totwinkelerkennung / BSD:
- VFL Schrägheck links = 5G6 907 455 = NP 20,23€ inkl. MwSt.
- VFL Schrägheck rechts = 5G6 907 456 = NP 19,64€ inkl. MwSt.
- VFL Variant links = 5G9 907 455 = NP 11,00€ inkl. MwSt.
- VFL Variant rechts = 5G9 907 456 = NP 11,00€ inkl. MwSt.
- VFL Sportsvan links = 510 907 455 A = NP 9,46€ inkl. MwSt.
- VFL Sportsvan links = 510 907 456 A = NP 9,46€ inkl. MwSt.
[/list]FL Golf 7 + Sportsvan Halterungen Steuergerät für Totwinkelerkennung / BSD:
- FL Schrägheck links = 5G6 907 455 A = NP 18,36€ inkl. MwSt.
- FL Schrägheck rechts = 5G6 907 456 A (bis zum 25.12.2017) = NP 18,36€ inkl. MwSt.
- FL Schrägheck rechts = 5G6 907 456 C (ab dem 25.12.2017) = NP 18,36€ inkl. MwSt.
- FL Variant links = 5G9 907 455 A = NP 18,36€ inkl. MwSt.
- FL Variant links = 5G9 907 456 A = NP 18,36€ inkl. MwSt.
- FL Sportsvan links = 510 907 455 B (2Q0-Radar!)= NP 9,46€ inkl. MwSt.
- FL Sportsvan links = 510 907 456 B (2Q0-Radar!)= NP 9,46€ inkl. MwSt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von einsjott6 ()
Ahh. Sind doch unabhängig vom Führungsprofil. Hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
Gruß Erzi
DANKE
Also ich hätt noch Halter für nenn Kombi liegen
Ich möchte die nächsten Tage sowohl RFK High wie auch die Kabel vom Blind Spot einziehen. Liegen diese auf dem gleichen Can? Dann könnte ich ja einfach beide hinter der Main Unit mit einklemmen.
Danke für eure Hilfe -
Nein,
- BSD = Extended-CAN
- RFK-High = Infotainment-CAN
Super, dann kommt der blindspot an die Koppelstelle bei der Tür, wie hier im Thread.
Schönen Sonntag -
So Kabelbaum von Aliexpress ist bis auf die Spiegel verlegt.
Ist es auch möglich die Kabel für die Spiegel über die Wartungsklappe in der Tür zu verlegen. JErreichbarkeit gegeben) Möchte nämlich ungern die Boxen ausbohren wenn die dicht sind.
Denke hier haben schon einige Erfahrung. -
No Chance
Kabel müssen auch ordentlich verlegt werden weil die Scheibe da drinnen rumsaust. -
Sehe ich auch so. Wer von der Wartungsklappe aus überall hinkommt und ordentlich erledigen kann, der kann auch tanken ohne den Tankdeckel zu öffnen.
Die Lautsprecher sind ein notwendiges Übel, tatsächlich aber das mit Abstand kleinste und am schnellsten zu erledigende Problem, das einen erwartet. -
Kann man nicht den Aggregateträger entfernen und so Kabel ordentlich verlegen?
Gruß Erzi
Es gibt keinen Aggregateträger.
Ok. Lange keinen mehr auf gemacht. Wusste ich jetzt nicht.
Gruß Erzi
