Klackern im Drehzahlbereich von 1500 U/min wenn Kupplung nur wenige Millimeter gedrückt verschwindet es.
    • Klackern im Drehzahlbereich von 1500 U/min wenn Kupplung nur wenige Millimeter gedrückt verschwindet es.
      habe bei meinem Golf 7 ein komisches Geräusch (klackern)in einem Drehzahlbereich von ca. 1200- 1700 Umdrehungen.
      Am besten zu hören ist es wenn der Tempomat auf 37kmh aktiv ist.
      Ist aber auch hörbar vom ersten bis zum vierten Gang. Mal Lauter mal leiser mal gar nicht.
      Das kuriose ist, wenn man die Kupplung nur wenige Millimeter drückt ist das Geräusch weg!!
      Lässt man die Kupplung wieder los klackert es wieder.
      Dass Geräusch verschwindet auch wenn man mehr Gas gibt. Ab höheren Drehzahlen ab 2000 U/min ist in keinem Gang etwas zu hören.
      War heute beim Händler, leider erfolglos. Dieser hat es auch gehört konnte aber nichts finden. Will jetzt mal nachschauen ob es eine TPI für das Problem gibt. Leider bis jetzt noch nichts gehört
      Hatte jemand von euch dasselbe Problem?
      Vielen Dank!
      Gruß Markus
