hallo leute,
ich habe folgendes problem seit neustem ist mir aufgefallen das vorne meine bremse kurz vorm stillstand geräusche macht als würde man eine altefeder spannen halt son knarrendes geräusch. Vom stoßdämpfer oder traggelenk kann es nicht kommen da das geräusch auch kommt wenn ich stehe und die bremse trette. Weiß jemand was das sein könnte auto hat erst 12tausend runter
MFG
bremse knirschen/knarren
Sind in der Bremsscheibe deutliche Riefen zu erkennen? Was manchmal sein kann ist, dass sich in die Bremsklötze Fremdkörper eingearbeitet haben und somit bei langsamer Umdrehung hörbar werden.
ne die sehen gut aus und das geräusch kommt auch wenn ich im stand bremse also kann es glaube ich nich an der scheibe liegen hmmm
Da habe ich wohl "da das geräusch auch kommt wenn ich stehe und die bremse trette" deutlich überlesen.
Ich würde an Deiner Stelle zum
fahren und mal freundlich nachfragen. Du hast doch bestimmt noch die Neuwagengarantie und bei 12tkm dürften ja wohl die Bremsbeläge nicht so weit abgefahren sein, dass die Bremszylinder so viel Spiel haben um so ein Geräusch zu verursachen.
Sowas hatte ich beim letzten Wagen mit 100tkm. -
Wenn irgendwas mit der Bremse ist würde ich so schnell wie möglich in die Werkstatt fahren, nicht dass noch was passiert…kann auch der ABS Block sein.
x
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von GolfBI ()
Bei mir knarrt es auch, immer wenn ich komplett zum Stillstand komme. Ich dachte das wäre normal, da meiner erst knappe 500km gelaufen ist. Bei mir erscheint auch sporadisch eine Warnmeldungen: reifendruckkontrolle Fehler!
Ob es da wohl ein Zusammenhang gibt ?Scheiß aufs Pferd! Ein Echter Prinz kommt mit dem Golf!
Kommt die Warnmeldung beim Motorstart? Falls ja gibt es ein Softwareupdate dagegen.
Geräusche bein niedrigen Geschwindigkeiten gibt es oft, nach Meiner Erfahrung vor allem bei Fahrzeugen die nur schwach gebremst werden, dann auch oft mit Riefen auf den Bremsscheiben. Ich hatte das schon öfter bei Miet-/Pool-fahrzeugen, meist hat sich das relativ schnell reduziert wenn ich eher kürzer aber stärker bremse. -
Hi,
gab es für das Problem eine Lösung bzw. was war die Ursache? Ich habe zu 100% genau die gleichen Geräusche, die im ersten Posting beschrieben wurden. Habe auch erst 3000km runter und seit einer Woche ist das Problem aufgetreten. Bei jedem Bremsen (meist bei langsamer Fahrt und dann zum Stillstand bremsen) höre ich die Geräusche und ebenfalls wenn ich stehe und nochmal aufs Bremspedal trete höre ich dieses Geräusch nochmals, jedoch nicht so intensiv. -
Hi, habe das gleiche Problem wie im ersten Posting bzw wie axelf! Habe einen Golf 7 BJ 2018.
Gibt es dazu schon eine Erklärung, wo das Geräusch herkommt und wie man es behebt?
Vielen Dank für eure Antworten! -
Gibt von Audi eine tpi, da werden die Beläge an den Träger geklebt.
Nummer habe ich nichtANZEIGE
