in meinem Golf habe ich ein Schubfach unter meinem Fahrersitz. Leider ist mir nun etwas dahin gefallen, ich dachte zuerst es würde dann unter dem Sitz liegen, tut es aber nicht. Es liegt (ich kann es mir den Fingerspitzen ertasten) genau hinter dem Schubfach. Nun wüsste ich gerne wie ich dieses Schubfach komplett herausnehmen kann. Hat das von euch schon mal jemand gemacht?
Danke.
LG
NuKel
Fach unter dem Fahrersitz ausbauen
So, ich war dann gestern mal bei VW.
Die Schublade ist wie jede Schublade die man zuhause hat mit Anschlägen versehen, diese muss man einfach mit einem langen Schraubendreher dazu überreden die Schublage frei zu geben.
Dabei darf man nicht zimperlich sein und ruhig mit etwas kraft dran gehen. Werde mir nun aus Filz eine Kiste in der Größe Basteln mit einem "Schutz" damit nichts mehr dahinter fällt. -
Danke für die Rückmeldung
Okay...gut zu wissen!
Habe vergessen zu sagen, die Anschläge der Schublade sind jeweils links und rechts in mittlerer höhe zu finden. Am "leichtesten" geht es wohl, wenn es wärmer ist, da das Plastik dann biegsamer ist.
Es geht auch anders. Wenn es was flaches, ca. 5-6mm hoch ist. Einfach zwei Kunststoffkeile zwischen Schubladenboden und Schubladengehäuse schieben.
Damit wird der Schlitz größer und man kann das verlorene Teil, nach vorn zum Griff, schieben und von unten greifen. Das Lästige ist, man muss über die Schublade hinter sie greifen, aber es geht.
Die Keile bekommt man im Zubehör und kosten nicht viel. -
Staubsauger! Mach ne alte Strumpfhose deiner Freundin/Frau zwischen Schlauch und Rohr oder sonst wo, nur eben vorm Sack.
Sauger an, 'wegsaugen', strumpfhose leeren, fertig!... hoffentlich
