dreht sich der "Stab" im Gummi oder das Gummi in der Halterung bei dem Geräusch ?
sollte doch eigentlich fest sein ? nur wenn fest was bringt dann Öl ?
ich glaub wenns wider kälter wird kommt das bei mir auch wieder
Knarzgeräusche
Ich habe auch festgestellt das wenn ich im Stand stark einschlage (egal welche Richtung) es zu Knarzgeräuschen kommt.
Ist das normal? Klingt wie wenn sich eine Feder verwinden würde oder so.
Bitte mal probieren auf festen Untergrund komplett einschlagen. Kurz vorm Anschlag sind die Geräusche vorhanden. -
Hole meinen heute wieder ab. Angeblich haben die das Fett geändert. Mal schauen - denke aber eher das das nur eine Ausrede ist. Er meinte ich solle es beobachten und wenn es noch immer ist muss ich mit dem Meister eine Runde drehen. Das schwierige ist nur die Reproduzierbarkeit...
ich kann z.Z durch "Auto vorne runterdrücken/schaukeln" (bedarf schon etwas Kraft) das Knarzen reproduzieren ... jederzeit !
Ich habe ebenfalls ein Knarzgeräusch, aber nur beim Vorwärtsanfahren und nach ausgiebiger "Hörprobe" kommt es irgendwo aus dem Armaturenbrett/Mittelkonsole
Hatte jemand etwas ähnliches? -
Hmm ein knarzen nicht. Das kommt nur von der Vorderachse und ist ja normal.
Unterm Amaturenbrett/Mittelkonsole habe ich diverse Rassel- und Klappergeräusche. -
Ich hab auch so ein Problem ich hab mir die Eibach Sportline Kit 50/40 von X2car geholt und einbauen lassen danach kamen die Knarz geräuschen dann bin ich nochmal hin und er hatte es sich genauer angeschaut und er sagte das sei normal bei Tieferlegungsfedern aber das glaubt kein mensch..
Am Donnerstag hab ich ein termin bei einer anderen etwas besseren Werkstatt mit mehr erfahrung darin. Mal sehen -
Knarzgeräusche bei Federn hatte ich mal bei nem anderen Auto kurz bevor sie durchgebrochen sind....
Was soll an Federn knarzen? Dann besser nie Sportfedern... Ein Knarzen hab ich auch wenn vorne schnell ein oder ausgefedert wird z.b beim langsamen runterrollen vom Bordstein. Ansonsten hab ich auf Kopfsteinpflaster etc überhaupt kein Knarzen... alles OK.
Und woher soll das Knarzen vorne her kommen wenn es normal sein soll? -
Also bei mir ist es dauerhaft wenn ich lenke egal welche richtung egal ob es draußen warm oder kalt ist ob ich von bordstein runter fahre einfach immer und als ich die Tieferlegungsfedern nicht drin hatte gab es das nicht
Sicher das die Federn passen?
Ich hatte mal minimal zu große Federn in nem anderen Auto verbaut.
Die hatten einfach zwischenzeitlich die Federn geändert. Das knarzte auch ziemlich fies. -
Ja ich hab es bei x2car bestellt und extra nach gefragt ob es für das auto ist, einer aus dem Forum ist ja bei x2car.de
Also bei mir war es auch nur beim Vorwärtsfahren und beim einlenken in Kurven mit Bodenwellen oder Bordsteinkanten und nur bei sehr niedriger Geschwindigkeiten. Manchmal auch bei so Bremshügel aber eher beim einlenken.
Bin gestern vom Freundlichen heimgefahren und heute in die Firma und bis jetzt war nix mehr zu hören. Bei meinem Pech ist das aber sicher nur Zufall...
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. -
Rückmeldung: 4 Tage Knarzfrei. Hoffe das bleibt auch so
Noch immer Geräuschfrei - bin so glücklich. Hat mich schon wahnsinnig gemacht ...
Du schreibst aber nicht was genau getan wurde. Stabigummi gefettet? Ersetzt? Koppelstangen ersetzt?
An welchem Bauteil ????
Querlenkerbuchsen glaube ich. Habe schon auf Winterreifen umgestellt und dabei einiges an Fett an dem Dreiecksding gesehen.
Wenn die Sache mit dem Getriebe erledigt sein sollte, presse ich da neue Lager ein. Bei meinem geht das Knarzen auch los.
Pfeifft auf TPIs. Schaut euch meine Karre an. Eine TPIs Ansammlung auf 4 Rädern. -
Viel Spaß die Lager aus den Querlenkern zu bekommen
