Golf 7 Anlasser klackt beim Start nur bei kaltem Wetter
    • Golf 7 Anlasser klackt beim Start nur bei kaltem Wetter
      Hallo zusammen, ich habe bei meinen Golf 7 2.0 TDi 150PS Bj 2014 seit Weihnachten das Problem das er im kalten Zustand(ab ca. 0Grad) nicht mehr anspringt und der Anlasser nur kurz klackt. Nach mehrmaligem Versuchen mit dem Starknopf startet er meistens…
      Seitdem habe ich folgendes gewechselt bzw gemacht:
      -Neue Batterie verbaut (angelernt , Nummer geändert mit VCDS)
      -Neuer Anlasser eingebaut
      -Massekabel erst gereinigt und dann gewechselt (Kabel vom Anlasser zum Längsträger, Kabel mit Batteriesensor)
      -Sicherungskasten überprüft
      -Ruhestrom gemessen-i.O
      -neue B-Plus Leitung eingebaut
      -neue Ansteuerleitung zum Anlasser gezogen
      -Relais geprüft und quergetauscht i.O
      -alle anderen Massekabelanbindungen im Motorraum gereinigt
      -Glühzeitrelais gewechselt
      Der Fehler bleibt bestehen und hat sich seit Dezember nicht geändert. Fahrzeug startet auf jeden Fall mit Starthilfe…
      Ich habe keine Idee mehr was ich noch prüfen kann. Hatte jemand so etwas schon mal oder noch eine Tipp was ich noch machen könnte?
      VG Matthias
    • Moin, da hast du ja fast alles durch..
      Zur Not auch mal eine Ersatzmasse direkt Minuspol zum Anlassermotor ( Starthilfekabel) legen.
      Ich würde dann alle 4 Enden der beiden Masseleitungen nochmal blank machen, ich hatte da mal Korrosion am Stirnwandbolzen . Klassisch brücken am Starter-Relais klackt auch nur? ( quasi das Steuersignal am Relais mit der + Leitung verbinden)
      Zu den Polklemmen : P5fdu-a3sAc?is=RfY0eJ47hoRNH2GT
      Grüsse Andreas
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Oggy ()
