Ich hoffe hier liest es jemand
Ich wollte nicht extra ein Theard aufmachen. Ich habe vor 2 Tagen meinen Golf geholt. Vorweck es ist ein Reimport aus Polen.
Der Golf hat AmbienteLicht, nur konnte ich im Fußraum Beifahrerseite kein Licht feststellen.
Liegt das an der Polnischen Highline Ausstattung oder wurde es einfach vergessen?
Hoffe ich bekomme hier eine Antwort!
Ambientelicht oder Ambientebeleuchtung
Wenn auf der Fahrerseite Licht vorhanden ist, dann wird wohl die Funzel defekt sein oder beim Einbau vergessen worden.
Im Radio hast Du da einen Menüpunkt unter Car für Ambientenbeleuchtung? -
Hey Homer , Das mit dem Licht konnte ich mir schon denken. Ich stellte meine Frage weil der Freundliche um die Ecke zu mir meinte das es evtl an der Polnischen Highline Ausstattung liegt, was ich mir aber nicht denken konnte.
Diesen Menüpunkt habe ich natürlich im Radio. Beim " einstellen " konnte ich aber auf der rechten Seite nichts feststellen.
Am 11.05 habe ich einen Termin bei VW. Mal schauen ob ich es so lange ohne aushalte !
Gruß -
Jep, in Polen alle Highline haben Ambientebeleuchtung (Fussraumbeleuchtung auch drin!), Regensensor und MFL als Serienaustattung
Haben wir aber nicht 17" Rader, Xenon Basic und keinen Winterpaket (fur kleine Aufpreiss). Einparkhilfe ist aber auch nicht als Serie, haben wir aber Sonderpaket mit Einparkhilfe, Alarm, Composition Media fur ca. 340 Eur.
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tomek ()
Okay dann wurde es bei mir einfach vergessen !
Ich denke dann wird dies auch ohne zu zögern nachgerüstet ?.
Vielen Dank Jungs für die Auskunft. -
Hast Du keine LED Fussraumbveleuchtung? Hast Du Verbindungsteckers im Lochs?
Hey Tomek ! Auf der Fahrerseite ist die Led Beleuchtung vorhanden ! Auf der BeifahrerSeite aber nicht ! Seit dem ich den Wagen habe, hatte durch Arbeit nur wenig Zeit. Nachher in der Pause schau ich nochmal genauer . Gruß
Moin Leute, habe eine Frage, Golf Comfortline hat im deutche Konfigurator Ambientebeleuchtung gegen Aufpreis, sind im diesem Fall dunkel-silbere Seitenleisten mit weisse LED beleuchtung eingebaut? Wenn ja kann jemand TN posten? In Polen habe ich nicht diese Option in Preiseliste brauche aber so etwas fur meine Kunde. Danke im voraus.
Hey Tomek , darauf kann ich dir jetzt keine Antwort geben !
Ich habe nochmal geschaut, Kabel sind verlegt. Wie schon gesagt wurde sie dann einfach vergessen.
Gruß -
oder geklaut...
Golfi 30 schrieb:
Wenn das eines .:R were...Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten. -
Moin,
hab aktuell das Problem, das die Türgriffbeleuchtung bei meiner Ambientebeleuchtung spinnt. Mal rechte Seite dunkel, mal linke Seite. Die jeweils andere Seite leuchtet aber weiter. Manchmal leuchten auch beide gleichzeitig und alles ist i. O.
Hatte die rechte Türverkleidung auch schon ab und hab die Platine samt LED mit Elektronikreiniger gesäubert. Lötverbindungen sahen gut aus. Aber leider kein Erfolg. Vermute bald das das ein Fehler vom Türsteuergerät sein könnte, welches in jeder Tür verbaut ist.
Hat da jemand schon Erfahrungen mit gesammelt oder ne Ahnung was es sein könnte? Vielleicht ein Serienfehler wie so oft bei den Zulieferern? -
Hast du mal Kabel, Crimpkontakt/Steckverbinder geprüft?
Hab alles überprüft. Schon merkwürdig das beide Seiten mal aus gehen. Gibt es da ne besondere Steuerfunktion. Entweder komplett Ambientebeleuchtung ein oder aus!?
Bei mir spinnt die LED vom Türöffner auf der Beifahrerseite. Mal an, mal aus. Auf der Fahrerseite ist sie immer an,
auch bei Schalterstellung auf null.Golf VII 1.4 TSI R Line
Passat B8 Variant 1.4 TSI -
Habt ihr die Teilenummer vom Türöffner?
