Hat sonst niemand eine Idee oder das gleiche "Problem" (ist ja die Frage wie ernst man den Fehlercode nehmen sollte) bei sich beobachtet?
Lane Assist und Verkehrszeichenerkennung codieren
Bei mir gibt es im A5 STG diese Anpassungen nicht:
-Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen
Ist das ein Problem?
Und wie kann ich die Meldung "VZE zurzeit eingeschränkt" unterdrücken, da ich kein Discover Pro habe?
VG -
VG
Ok, das heißt damit leben, weil kein Navi vorhanden ist.
Ist es denn eine Problem, dass die beiden Anpassungen nicht vorhanden sind?
- Gültige Zusatzzeichen anzeigen
- Zeichen Ende der Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen -
Nicht zwingend ein Problem. Er zeigt sie dir lediglich nicht an. Wobei er bei mir alles vernünftig anzeigt. Ebenso Überholverbot und Ende/Anfang einer zeitlichen Geschwindigkeitsbeschränkung. Habe die VZE auch nachträglich bei mir codiert. Lediglich die Fehlermeldung bei Fahrtantritt lässt sich wie gesagt nicht auscodieren, aber so lange das System so arbeitet wie es soll
Welches Problem denn? Codier wieder alles zurück und das Problem ist gelöst. Meine Güte.
Gruß Erzi
Jonas Frank schrieb:
@R3D_BulL du hast also die gleiche Fehlermeldung wie ich und ignorierst das Problem einfach?
@R3D_BulL Ich hab aber ja Navidaten. Hab das Discover Media Gen 2. Und der Abruf der Navidaten scheint auch zu funktionieren. So werden z.B. die generellen Geschwindigkeitsbegrenzungen nach Straßentyp festgelegt (z.B. Landstraße 100), wenn keine expliziten Schilder vorhanden sind.
Das Problem was du beschreibst ist das von @Tomax, oder?
Aber hast du auch das Problem von mir? U112300 (Datenbus empfangener Fehlerwert) in STG A5? -
Hey Leute, würde mir auch gerne die Verkehrszeichenerkennung codieren. Habe kein Navi, das ich dann die Fehlermeldung "Verkehrszeichenerkennung zurzeit eingeschränkt" bekomme ist mir bewusst.
Ich habe im Internet gelesen das man sich die Kalibrierung der Kamera zerschiessen kann. Deshalb wollte ich fragen ob folgende Codierung bei meinem Auto die richtige wäre?
Große Kamera ist vorhanden (Spurhalteassistent) (ACC).
STG 5F
Anpassung
Car_Function_List_BAP_Gen2
traffic_sign_recognition_0x21
Auf Aktiv setzen
Car_Function_Adaptions_Gen2-menu
menu_display_road_sign_identification
Auf aktiviert setzen
STG A5
Codierung
Byte 16 Bit 4 aktivieren
STG 17
Codierung
Byte 5 Bit 2 aktivieren -
STG 5F
Anpassung
Auf Aktiv setzen
STG A5
Codierung
STG 17
Codierung
Hey, wir konnten auch erfolgreich nun den Lane Assist am GTD meines Vaters codieren. Nun steht bald der TÜV an und deshalb wollte ich mal wissen, ob jemand schon mal Probleme beim TÜV nach dem Codieren hatte.
Gruß -
Weshalb sollte es da Probleme geben?
Weder die Codierungen überprüft/ interessiert den TÜV, noch überprüft der TÜV die Funktion des Lane Assist , oder anderer Assistenten.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Da war aber sicherlich etwas ganz anderes codiert. Keine "Serienmerkmal". Evtl. mitleuchtende Blinkleuchten. Das es so aussieht wie die Sidemarker beim Ami. Das ist im Rahmen der STVO nicht erlaubt und der TÜV-Prüfer der so etwas bemerkt kann dann eben nicht anders. Bei dir sieht es da anders aus. Der Prüfer wird kaum wissen ob du einen LA drin hattest oder selbst per Codierung nachträglich frei geschaltet hast. Wenn alles funktioniert gibts die Plakette.
Gruß Erzi
Guten Tag an alle.
Habe eine Frage bezüglich spurhalteassistent zu codieren.
Hbe ein Golf 7FL bj 18 116 ps Diesel DSG.
Habe beim freundlichen die App freigeschaltet Apple car und Android Auto.
Das Auto hat
ACC
Fußgänger Erkennung
Start stop Automatik
Discovery Media mit Navi benutze es nicht sondern Apple car.
Fernlichtassistent.
Rechts Spiegel versenkbar beim rückwärts fahren
An der Frontscheibe direkt vor den Spiegel habe ich gesehen ist eine Camera verbaut.
Kann man eventuell die Verkehrszeichen Erkennung und den Spurhalte Assistent codieren.
Und wenn ja gibt es in der Nähe von Dortmund der sowas machen kann.
Ich danke für eure Antwort -
Es muss diese Kamera sein.
Die direkt am Spiegel nennt sich "Light Assist" und ist eine bessere Fotodiode.
Damit geht keine VZE und kein LA! -
Danke für deine Antwort
Ich werde morgen mal nachschauen und ein Foto von der Camera machen.
Das Auto ist momentan nicht da. -
Moin vielleicht kann mir hier einer helfen... Ich hab vor einigen Monaten das Discover Pro MIB1 mit einem Discover Pro MIB2 getauscht. Vorher hat mein Regensensor und meine Verkehrszeichenerkennung ganz normal funktioniert. Nach dem Umbau, bekam ich plötzlich immer die Meldung, "Verkehrzeichenerkennung eingeschränkt" und mein Regensensor reagiert nicht mehr automatisch wenn es regnet. Nach dem Umbau hatten wir auch anfangs Probleme, weil das MIB2 nicht auf mein Golf 7 GTI programmiert war. Wir haben dann den Code von meinem MIB1 einfach kopiert und beim MIB2 übertragen. Ich denke irgendwo scheint das nicht richtig programmiert zu sein. Vielleicht wisst ihr ja, wo ich am besten gucken kann.
