Hi,
ich bin auf der Suche nach neuen Wischerblättern insbesondere von Bosch. Beim 7er Golf verwendet VW ja "eigene" mit denen bin ich aber nicht zufrieden.
Bei Bosch konnte ich noch keine entdecken....
Wer hat seine schon gewechselt und mit welcher Marke?
Gruss
Scheibenwischer
Hab meine vom Freundlichen wechseln lassen, da ich immer Schlieren im Sichtfeld hatte...meine neuen sind von Federal Mogul und bin voll zufrieden...
darf Bosch noch nicht ran? Das ist schon etwas merkwürdig...
Ich hab eher das Gefühl das es Bosch nicht wichtig ist, die haben als Zuordnungstabelle was von 2012-2013 als download auf der Homepage...
Im elektronkschen Katalog kommt man aber weiter:
Wischer vorne für Linkslenker: Aerotwin Set A863S
Wischer hinten Limo: Aerotwin A282H
Ich werd mir die Tage Ersatzgummies ohne Gestänge, vom Teiledealer holen... -
Scheibenwischer sind i.d.R. ja nicht ganz billig.
Ein kleiner Tipp, wenn das Wischergebnis nicht mehr optimal ist:
Mit Haushaltsglasreiniger (der mit Alkohol) und Lappen, die Frontscheibe mehrfach (3x) reinigen. Dann Reiniger auf den Lappen sprühen und die Gummilippen der Wischerblätter ebenfalls mehrfach in Längsrichtung abreiben.
Achtung nicht Mama's Lieblingstuch verwenden, es gibt schwarze Flecken, die kriegt man nicht mehr raus. Ich nehm zum Scheibenputzen immer alte T-Shirts.
Ihr werdet sehen, die alten Wischerblätter tun noch einige Zeit ihren Dienst.
Ursachen für die Schlierenbildung sind oft Verschmutzungen wie z.B. Ruß aus Heizungsanlagen und Dieselfahrzeugen, die sich auf der Scheibe niederschlagen und nur durch Regen nicht zu entfernen sind.
Die Bosch Aerotwin Set A863S sind auf dem Weg zu mir.
Muss gleich nochmal nach die Servicestellungsfunktion bei Keyless im Bordbuch online nachlesen.... -
Zündung AUS und Wischerhebel einmal nach unten...
ich habe nun die Boschwischer drauf; alle Golffahrer sollten VW ein Schnippchen schlagen und Bosch auflegen: die selbstentwickelten Wischer von VW sind der letzte Dreck! Das sind Unterschiede die manchmal Meter ausmachen! Warum macht VW so etwas?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Oschi2412 ()
Seid ihr zufrieden mit den Bosch Wischern ?
Ich habe nur die Wischergummis ersetzt!!
Du Schlingel du
...hatte ich am 6er auch ma gemacht...war günstig aber will halt komplett tauschen !
Ich hatte ab Werk SWF dran, hinterliessen das berüchtigte Wasserfeld im Fahrersichtbereich. Wie wenn dort die Scheibe eine Delle hätte und der Wischer unberührt drüber ginge.
Bekam dann die Federal Mogul vomauf Garantie damals dran.
Problem war weg, aber sie hielten nicht lange.
Holte mir dann die Bosch aus dem freien Teilehandel (A863S).
Funktionieren bisher super. -
Oh ja ich brauche auch mal neue werde auch die von Bosch mal versuchen...
seit ein paar Wochen hab ich auch die Bosch drauf, bisher bin ich zufrieden...
Habe mir nun auch die Bosch bestellt inklusive den Heckwischer für 30 € inkl. Versand
Wo hast du denn das Set für den Preis gefunden?
Gruß Renee
Heute angekommen per DPD
Wenn der Wechsel ansteht, kommen auch nur Bosch in Frage. Fahre seit Jahren mit Bosch und bin immer sehr zufrieden gewesen.
Habe mir jetzt auch die Bosch bestellt...
