Hey Leute!
Hab da mal ne Frage!
Wies jemand zufällig ob der endschalldämpfer vom 1.4 auf den 1.2 tsi mit 105 ps passt!
da mir das Doppelrohr besser gefällt als das eine!
Passt der einfach Pluf and Play oder muss man da irgendetwas nacharbeiten?
Passt der Enschalldämpfer vom 1.4 auf 1.2 TSI 105 PS
Ich kann es dir nicht sagen, aber ich hätte noch einen inkl. Yeti Blende.
Also der Rohrdurchmesser beträgt 54 mm und es geht mittig in den ESD falls das hilft.
Wäre cool wenn jmd ein Foto von unten hätte von seinem golf 1.4 ?
Cool danke werde nachher mal schauen wenn ich meine Platten hinten drauf mache !
Läuft auch mittig rein aber kp wie die Halter sind ! muss mal schauen unter einen 1.4 das ich mir das genau anschauen kann
Was für eine Hinterachse hast Du eigentlich?
Ich meine, dass bis einschliesslich 105 PS eine Verbundlenkerachse zum Einsatz kommt.
Ab 122 PS gibt es die Mehrlenkerachse.
Ich könnte mir vorstellen, dass Aufgrund unterschiedlicher Achsen auch die Abgasführung anders ist!
Auf dem Bild oben ist die Mehrlenkerachse zu sehen. -
Jaja klar das weis ich das ich nur ne verbundlenkerachse habe ich Schau mir demnächst mal einen ganz genau an werde dann berichten ob es funktioniert oder nicht
So es gibt was neues
ich habe mal bei ein paar Herstellern und auch bei vw nachgefragt! Also die Auspuffanlage ist bei jedem Golf gleich los einfach abflexen und den esd vom 1.4 drunter! Laut vw muss sogar der GTI ESD ohne Probleme drunter passen ! Wenn man bei Fox einen ESD bestellt wie hier einige schon gemacht haben steht auch das diese auf alle Motorisierungen passen 1.2-1.4 !ANZEIGE -
Das ist soweit richtig. Ausgenommen Golf R.
Bei manchen ESD benötigst du einen Adapter für die verschiedenen Rohrdurchmesser
GTI z.B.Gruß Renee
jap r ist wieder ein anderes Thema!
Jap genau glaube die normalen haben 52-55mm und der GTI 65mm wenn ich mich nicht verlesen habe !
Aber biegeradius Aufbau der ESD´s ist alles gleich da hat sich vw wenigstens mal was einfallen lassen
Das ist klar geht ja um den Aufbau oder ob es verschiedene Auspuffanlagen gibt klar Man brauch immer Adapter da die rohrdurchmesser bei Zubehör ESD und beim GTI Größer sind
Wie willst es denn dann mit deinem Heck machen, ist doch nur Pletz für ein Endrohr, einfach ausschneiden?
Jap anderer diffusor
Sehr gut!
mit 2 sieht es schon deutlich besser aus
Das stimmt
