Hallo Leute,
ich habe vor kurzem in meinem Golf die Rückfahrkamera High installiert und seit dem bemerkt, dass der Ausparkassistent die falsche Seite bei einem vorbeifahrendem Fahrzeug aufleuchtet, sprich Fahrzeug kommt von hinten rechts, aber auf der HU wird hinten links angezeigt.
Wisst ihr, woran das liegen kann?
Ausparkassistent zeigt falche Seite an
Ja
Im PDC Steuergerät kann man die Fahrseite des Landes einstellen.
Ich denke diese Codierung wird bei dir falsch herum sein und dann dreht er die sensorik um :).
Ebenso im 3C Steuergerät gibt es die Einstellung steering
Dort kann left hand und right hand drive codiert werden.
Eine der beiden Einstellungen wird bei dir falsch sein.
Ist aber nur ein Guess.Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von buxxdehude99 ()
Danke für deinen Ratschlag.
Ich habe in allen relevanten Steuergeräten die Fahrerseite und das Land überprüft.
Alles auf Linkslenler eingestellt.
Weitere Einstellungen finde ich leider nicht.
Kann es mit dem Flash-File zusammenhängen? -
Du bist zwar ein linkslenker.
trotzdem muss im PDC Steuergerät Rechtsverkehr eingestellt sein.
Alles auf links einstellen ist falsch. -
Ich habe nichts umgestellt. Die Steuergeräte waren bereits alle auf Linkslenker sprich PLA etc.
Tags
