Hallo
bei meinem Golf ist der Niveausensor / Höhenstandssensor hinten links defekt.
Das tauschen ist nicht das Problem, VCDS ist vorhanden.
laut Erwin ist danach eine Grundeinstellung erforderlich. Muss ich die Scheinwerfer vorne neu einstellen lassen oder geht das ohne?
Vom logischen her, verstellt sich da ja vorne nichts.
Gruß Holger
Xenon LWR defekt…
Geht ohne, da du ja an den Scheinwerfern nichts, mechanisch, verstellt hast.
Zur Not einfach mal kontrollieren lassen. -
Scheinwerfer brauchst nicht einstellen lassen.
Alle Räder in die Luft, Grundeinstellung, fertig.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
so kurze Rückmeldung.
Der Wechsel hat wunderbar geklappt.
Die Schrauben sahen nicht schön aus, gingen aber zu lösen.
Fehler war sofort weg, bin dann doch nochmal zum Tüv um die Scheinwerfer prüfen zulassen.
alles in Ordnung!
trotzdem Danke an euch für die Tipps.
Gruß Holger
