Moin,
habe längere Zeit überlegt, ob ich diese Frage zu meinem Golf 3 hier überhaupt stellen darf. Da hoffe ich einfach mal auf eine augenzudrückende Community.
Nach mittlerweile gut 26 Jahren ist das Heckklappenschloss total zugeklumpt, die Messing-Plättchen sitzen auch fest und die orig. Schlüssel lassen sich auch mit Nachdruck nicht einstecken.
Über Nacht eingelegt in Würth Rostlöser, vor ein paar Tagen für ca. 24 Stunden in WD-40 gebadet, keine Erfolge, außer dass sich scheinbar das Schloss (Aluminium?) auflöst.
Habt ihr irgendeine Idee? Wahrscheinlich nutze ich nur die falschen Hilfsmittel, kenne mich leider in der Mechanik so gar nicht aus.
Grüße Lukas
Schließzylinder instandsetzen/reinigen
Wenn du das Gehäuse noch retten kannst, geh mal zum
Die hatten zumindest früher einen ganzem Sortimentskasten mit allen möglichen Schließplättchen.
Da konnte man noch anhand des Schlüssels die Schließung selbst herstellen.https://ao-auto-tech.top/
das habe ich auch schon irgendwo gelesen, danke!
meine Idee wäre ja, die Plättchen zu entfernen und in das neue Heckschloss bzw. den neuen Schließzylinder (Nachbau) einzusetzen.
Dazu muss ich das oben gezeigte aber erstmal ohne Beschädigung freibekommen.
Bei VW entfallen.
Aber vielleicht findest du mit den TN noch irgendwo passenden Ersatz.
Heckklappe Golf 3 Limousine Bild.pdf
Heckklappe Golf 3 Limousine TN.pdfhttps://ao-auto-tech.top/
Die Nr. 22 ist ja zweimal aufgelistet, ist nur der rot eingefärbte Eintrag entfallen oder beide?
Beide!
Würde hier bei Verwerter schauen. Golf 4 hat auch so ähnlich Mechanik am Schloss hinten.
