Umbau Bremse Hinten 1KE auf 1KV
    • Umbau Bremse Hinten 1KE auf 1KV
      ich möchte im Zuge des Wechsels von Scheiben und Belägen hinten auf die größere Bremse umbauen. Aktuell habe ich die Bremse hinten mit der Nummer 1KE (272/10 mm) verbaut. Ich möchte auf 1KV upgraden mit 300/12 mm Scheiben.
      Als Teile, welche gewechselt müssen habe ich gefunden:
      1x 5Q0 615 611T Ankerblech li
      1x 5Q0 615 612T Ankerblech re
      2x 5G0 615 425B Bremsträger
      Natürlich dann noch die Scheiben und Beläge. Was passiert, wenn ich nicht direkt die Bremse im VCDS codiere, sondern sagen wir mal, erst zu jemanden mit VCDS fahren muss?
      Hat jemand den Umbau schonmal gemacht? Ich habe gelesen, dass manche vorne auf die größere Bremse umbauen. Diese habe ich bereits vom Werk aus.
