Habe heute die alte batterie durch eine neue ersetzt, die neue hat aber nicht wie die alte 360A, sondern 720A
Nun nach dem Motorstart sind sehr viele Fehlermeldungeb im ki aufgetaucht
Ich habe per obd11 versucht die fehler zu löschen, jedoch tauchen die wieder auf.
Kann mir da jemand helfen
Fehler nach Batterie Wechsel
Forensuche?
Ansonsten einfach vollständig nach links und rechts lenken und dann passt es.
Codieren musst du die Batterie auch noch. Aber bitte nutze die Forensuche, da steht alles beschrieben, was zu tun ist.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Hey, habe alles gemacht wie im forum
Auch die batterie angelernt gehabt
Da ich aber die alte batterie abgeklemmt hatte kamen diese fehlermeldungen und in forum zab ich auf die schnelle nichts gefunden
habe eine runde gedreht und die fehler sind alle verschwunden.
Aber hätte es mit dem lenken wirklich ausgereicht? -
Ja. Deswegen nicht verzweifeln und bei jeder Auffälligkeit sofort einen neuen Thread erstellen, sondern mit ganz entspannt und in Ruhe suchen.
Du bist nicht der Erste in 11 Jahren Golf 7, bei dem nach einem Batteriewechsel die Warnmeldungen angehen.
Bitte daher zunächst in Ruhe suchen und erst, nachdem du nicht fündig wirst, suchst du dir einen Thread, wo dein Thema passt und schreibst dort rein.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Hab die Umrechnung nicht im Kopf, aber in etwa ist das der gleiche Wert. -
Danke eich
