DSG dq200 starke Vibrationen seit letztem Winter
    • DSG dq200 starke Vibrationen seit letztem Winter
      Liebe Golffreunde,
      Ich wollte mal abfragen, ob jemand das folgende Problem kennt.
      Im letzten Winter stand mein G7 mit 7Gang DSG für 1-2 Wochen still bei starken Minusgraden. Seither gibt es ein lautes Rasseln und starke Vibrationen beim anfahren, aber auch im Bereich 3./4. Gang gelegentlich. Zuvor war das Getriebe sehr harmonisch und es gab lediglich das bekannte rupfen bei 1/2 und das dezente Kettenrasseln..das jetzt ist eine komplett neue Geräuschkulisse.
      Ich hab folgende Theorie. Durch die tiefen Temperaturen und ggf. Feuchtigkeit die sich ausgedehnt durch Vereisung hat es durch die lange Standzeit Druck auf das ZMS gegeben, nach abtauen folglich dann zu unsauberen Lauf geführt. Also das ist lockerer als vorher. Kann auch Unsinn sein.
      Kennt jemand dieses Phänomen in Bezug auf lange Standzeit und eisige Temperaturen? Danke euch für eure Ideen.
      LG sufie
      ick probiere, bis ich aufgebe und mir hilfe hole ;)
