Wechsel der "Pumpe 2 für Kühlmittel (Elektrisch)" P2B63 00
    • Wechsel der "Pumpe 2 für Kühlmittel (Elektrisch)" P2B63 00
      Hallo, für diejenigen, die selbst die elektrische Kühlmittelpumpe wechseln wollen sind hier einige Bilder.
      Ich habe die Pumpe ohne Hebebühne (die aber Sinn machen würde) von unten gewechselt.
      Man kann die Pumpe wechseln ohne das gesamte Kühlmittel abzulassen und ohne das Kühlerpaket, den Ventilator usw. auszubauen.
      Um die Pumpe zu wechseln benötigt man:
      2 Schlauchklemmenzangen ca. 185mm
      Schlauchschellenzange mit Bowdenzug (da vermutlich nicht genug Platz für eine normale Zange vorhanden ist), Bauart wie HAZET 798-15B
      Langer TX30 Bit
      Maul / Ringschlüssel oder etwas um den langen TX30 Bit anzutreiben (es gibt ja auch miniatur Ratschen usw.).
      Ich habe zuerst die Schraube gelöst und dann die beiden Schläuche sowie den Stecker entfernt.
      Die lose Pumpe kann man dann etwas drehen um besser an die Schellen zu kommen.
      Dann die neue Pumpe in umgekehrter Reihenfolge einbauen.
      Der passende Ausgleichsbehälter ohne Silikat hat bei mir die Teilenummer 5Q0 121 407 M
      (Deckel in schwarz wird eigentlich nicht benötigt 5Q0 121 321)
      Mit VCDS kann man die Pumpe wie folgt testen:
      01 - Motorelektronik
      Zum anzeigen der Werte:
      Output Tests 03
      Messwerte 08
      Heizung unterstützung Bank 1 IDE07798 bis IDE07800
      Einschalten:
      Oben Heater Support Pump IDE07243 auswählen
      Start
      Ich habe auch gleich das G13 Kühlmittel gegen das neue G12evo ausgetauscht (sollte man mit einem Vakuum-Befüllgerät machen).
        (160,34 kB, 19 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (221,06 kB, 18 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (100,77 kB, 21 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (111,62 kB, 19 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (130,77 kB, 22 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (636,64 kB, 21 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (141,63 kB, 13 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (135,53 kB, 12 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Christian.D () aus folgendem Grund: Weitere Info zum Ausgleichsbehälter
