Golf 7 1.5 tsi Segelfunktion .
    • Golf 7 1.5 tsi Segelfunktion .
      Hallo Leute, eine Frage haben seit paar Tagen den Golf 8 1.5tsi 130ps Join.
      Der hat Fahrprofile eco comfort normal Sport, irgendwie sind alle Profile gleich was auch egal ist .
      Das Problem ist , in 30km Stadtverkehr ist das 15 mal aus gegangen wenn ich von Gas gehe. Start stop Automatik ist ausgeschaltet, ich habe alle Farbprofil angewählt, trotzdem geht das Auto aus wenn ich vom Gas gehe zum Beispiel wenn ich auf eine Ampel zu Rolle. Muss ich das mit einem VW Programm deaktivieren lassen, falls ich sowas mache, erlischt dann auch die Garantie für das Auto.
        (264,65 kB, 32 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Den Pedalen nach schaut es nach DSG aus.
      Hab selber keinen aber bin schon mit welchen gefahren, wenn der Segelmodus aktiviert wird stellt der Drehzahlmesser aus "0" als ob der Motor aus wäre. Aber soweit ich das verstehe läuft er eigentlich weiter nur wird er dem Fahrer als "ökologisch" abgestellt angezeigt.
    • Was ich gerade noch sehe. Wo wechselst du die Modi, da der Kopf dafür ja eigentlich in der Leiste ist wo du auch die StartStopp bedienst.
    • Also ich nutze wie erwähnt das Segeln aufgrund der günstigen "Hanglage" meines Arbeitswegs recht viel. 46km und da roll ich einges von. Also akustisch nehme ich das nicht wirklich wahr, auch wenn klar wieder Drehzahl und somit Motorgeräusch ins Spiel kommt. Seitens Getriebe keinerlei Geräusche, warum auch? Ist ja nicht so, dass das DSG im sonstigen Fahrbetrieb sich bemerkbar macht.
    • Der 1.5 tsi mit 130 PS segelt nicht wie z. B. der GTI oder die Dieselgegenstücke
      Bei dem Modell mit DSG ist es fest im Motorsteuergerät verankert. Der segelt, kann aber zusätzlich auch den Motor komplett deaktivieren, je nach Randbedingungen (Wasser-, Öltemperatur, Klima/Heizung, Außentemperatur, Stromverbrauch)
      Ich kenne keinen TCR welcher den Motor komplett deaktiviert beim Segeln. Er kuppelt aus, wie auch jeder andere GTI oder 0815 Golf mit DSG.
      Der Threadersteller hat quasi die Vorstufe zu dem SS System was ich z. B. im Golf 8 1.5 etsi mit Riemenstarter habe.
      Und ja an den Threadersteller, es ist normal wenn die Drehzahl auf 0 steht (Segeln, Motor aus) hörst du den starter. Alle anderen Golfmodelle Kuppeln ein weil der Motor auf Leerlauf läuft beim segeln.
      Deaktivieren kannst du das nur wenn DSG auf Sportgasse steht.
      Es ist fest im Motorsteuergerät verankert, dadurch hast du weniger CO2 im WLTP.
      Its not a Bug, its a Feature.
      Die offizielle Bezeichnung nennt sich "Freilauf Motor Aus"
      EDIT: dein Bild oben verändert lediglich das Verhalten des Abstandradars, dabei handelt es sich nicht um die Fahrprofilauswahl
      ___________
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kracksn ()
    • Hallo,
      gibt es denn mittlerweile noch die ein oder andere Erfahrung zu dem 1.5 TSI mit 130PS im Golf VII?
      Lässt sich dieses "Motor aus" selber auscodieren, mittels VCDS oder ähnlichem?
      Oder kann man es durch eine Anpassung der Motorsoftware/Getriebesoftware durch einen Tuner ausschalten?
      Wollten eigentlich gestern einen Sportsvan als 2. Wagen kaufen. Nach 30KM Probefahrt war der Wagen gedanklich schon gekauft, bis dahin segelte er nur mit Leerlaufdrehzahl.
      Auf den letzten km fing aber das Elend mit dem abschalten an. Wenn der Motor innerorts auf 400 Metern 5 mal abschaltet um gleich darauf wieder anzuspringen mag das auf dem Prüfstand etwas bringen/gebracht haben, aber auf der Straße ist es mehr als nervig.
