Seit einiger Zeit habe ich ein unfassbar nerviges Geräusch im Innenraum, das bei bestimmten Bodenwellen auftrifft. Mittlerweile konnte ich es lokalisieren und reproduzieren. Was ist das? Was kann ich dagegen tun?
Ich tippe ja auf die Schraube hinter dem Airbag ♂️
IMG_3006.mov | Files.fm.
Nervendes Geräusch vom Lenkrad - Hilfe!
Die Schraube hinterm Airbag hält dein Lenkrad fest. Wenn die so locker wäre dass sie ein Geräusch macht, dann lass besser dein Auto stehen.
Könnte eher ne Feder des Airbag Moduls sein die gebrochen ist und hinterm Airbag rumfliegt. -
Okay, war ja nur ein Gedanke ♂️ bin ja kein KFZler.
Du denkst es ist eine Feder vom Airbag-Modul, alles klar. Das muss dann wohl die Werkstatt regeln -
Ich schließe mich mal hier mit an.
Auch ich habe ein nerviges Geräusch aus dem Bereich des Lenkrads. Es klingt irgendwie als wenn etwas an Plastik vorbei geht. Dieses tritt bei der Fahrt eher auf als durch die Vibrationen vom Motor.
Wenn mann dann versucht das Geräusch durch klopfen Pressen oder Schlagen auf den Lenkradkranz zu eliminieren hat man manchmal Glück, bis zum nächsten Mal.
Was könnte es sein? -
Glaskugel - Karten legen - Handlinien lesen.
Mal ne Idee:
Vielleicht hat sich der Kabelsatz des Airbagmoduls aus seiner Befestigung gelöst. Ist in einer Art Kabelkanal am Modul befestigt und verlegt.
Eventuell auch mal Kabel am und zum Lenksäulen-STG auf festen Sitz hin prüfen.https://ao-auto-tech.top/
