Nervendes Geräusch vom Lenkrad - Hilfe!
    • Nervendes Geräusch vom Lenkrad - Hilfe!
      Seit einiger Zeit habe ich ein unfassbar nerviges Geräusch im Innenraum, das bei bestimmten Bodenwellen auftrifft. Mittlerweile konnte ich es lokalisieren und reproduzieren. Was ist das? Was kann ich dagegen tun?
      Ich tippe ja auf die Schraube hinter dem Airbag ‍♂️
      IMG_3006.mov | Files.fm.
    • Die Schraube hinterm Airbag hält dein Lenkrad fest. Wenn die so locker wäre dass sie ein Geräusch macht, dann lass besser dein Auto stehen.
      Könnte eher ne Feder des Airbag Moduls sein die gebrochen ist und hinterm Airbag rumfliegt.
    • Ich schließe mich mal hier mit an.
      Auch ich habe ein nerviges Geräusch aus dem Bereich des Lenkrads. Es klingt irgendwie als wenn etwas an Plastik vorbei geht. Dieses tritt bei der Fahrt eher auf als durch die Vibrationen vom Motor.
      Wenn mann dann versucht das Geräusch durch klopfen Pressen oder Schlagen auf den Lenkradkranz zu eliminieren hat man manchmal Glück, bis zum nächsten Mal.
      Was könnte es sein?
