wenn ich AC auf LOW an habe und dann AC ausschalte Bildet sich an den Lüftungsgittern Feuchtigkeit. Es ist nicht immer so.
Sieht aus Wie Kondenswasser oder Feuchtigkeit .
Habe öfters währenddessen Fenster auf vielleicht Hängt es damit zusammen.
Sieht dann so wie auf dem Bild aus.
Danke für eure Hilfe
Lüftungsgitter Innenraum Feuchtigkeit Klima AC
naja wenn die AC auf Low also tiefstmögliche Temperatur läuft, und du dann ausschaltest bei den hohen Außentemps wird das sicherlich an der Temperaturdifferenz liegen.
Stichwort Taupunkt
was wahrscheinlicher ist, dass es Kondenswasser durch die Temperaturunterschiede ist. oder sogar Teile des Kältemittels durch Undichtigkeit im System (Verdampfer)Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lukas2438 ()
Oki Wärmetauscher wurde erst getauscht .
Woran könnte ich es merken wenn es kältemittel ist?
Verdampfer ist schwer zu wechseln?
Lg -
Das ist ganz sicher Kondesat, LOW heißt Zieltemperatur 16°C - sieh dir mal mit VCDS die tatsächliche Ausströmtemperaur an. Wieso machst du AC überhaupt aus?
Sprit sparen, ist ja nicht gerade günstig
Die Frage ist ja eher, warum gerade bis auf LOW heruntergedreht werden muss. Wenn ich an meine Climatronic denke, die macht bei eingestellten 20 °C schon ordentlich Kühlschrank.
