Nach Demontage Frontschürze zwei Schrauben über - woher?
    • Nach Demontage Frontschürze zwei Schrauben über - woher?
      Guten Abend,
      habe heute Nachmittag meine ganze Front (Kühlergrill, Schürze, unteres Gitter sowie Quer- bzw. Prallträger) demontiert (Bild angefügt). Habe dann den sieben Jahre gesammelten Schmutz entfernt und auf einen Prallträger mit Halterung für den ACC-Sensor umgerüstet.
      Beim Zusammenbau sind mir zwei 25er Torx-Schrauben übrig geblieben. Ich hatte alle von dieser Sorte bei der Demontage des Kühlergrills (2 Stück) und der Frontschürze (3 vorn mittig, je 2 vorn links und rechts, je 4 pro Radhaus) in einer Schachtel gesammelt. Das macht in Summe 17 Stück, ich habe/hatte aber nun 19 Stück.
      Ich habe nun zwei freie Stellen finden können, einmal links und rechts an der Oberseite des Kühlers und einmal links und rechts an der Oberseite der Frontschürze vor dem Kühler/Haubenschloss.
      Gehören an einen dieser beiden Orte zufällig diese Torx-Schrauben? ?(
      Grüße Lukas
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lukas2438 ()
