Fensterheber verliert regelmäßig "Grundeinstellung"
    • Fensterheber verliert regelmäßig "Grundeinstellung"
      ich habe bei meinem Golf (seit Anfang an) das Problem, dass die vorderen Fensterheber die Grundeinstellung verlieren.
      Macht sich dadurch bemerkbar, das die Auf-/Zu- Ein-Klick-Automatik nicht mehr funktioniert und die Fenster sich nicht mehr per FFB bedienen lassen.
      Dies geschieht mittlerweile auf der Fahrerseite ziemlich häufig, gefühlt alle 2 Tage, teilweise sogar mehrmals während einer Fahrt. Auf der Beifahrerseite nicht so häufig.
      Habt Ihr eine Idee, was man da "machen" kann?
      Fehlerspeicher sagt auch nur aus "keine Grundeinstellung" und nach vollständigem manuellen hoch und runterfahren sind die Anschläge wieder vorhanden und die Automatik funktioniert wieder.
      Golf 7 Highline 2.0 TDI
    • Eigentlich ja eher unwahrscheinlich oder? Dort wurde nie was dran gemacht.
      Gekauft hatte ich das Fahrzeug als Jahreswagen / Ex Werksangehörigen-Leasing Fahrzeug.
      Da wird ja wohl auch nichts mit den Türsteuergeräten passiert sein.
      Fahrerseite: 5q0959593B - Softwareversion: 0025
      Beifahrerseite: 5q0959592B - Softwareversion: 0025
    • Laut TPI muss der Motor und das Steuergerät getauscht werden.
      Bei den Leuten vor Ort, die das Problem hatten, war es immer ausreichend einen gebrauchten Fensterheber Motor einzubauen.
      Preis Leistungsmäßig eine sehr günstige Reparatur.
    • Natürlich gibt es ein Restrisiko. Um das zu eliminieren, müsste man den Motor neu kaufen. Um alle Fehler auszuschließen, auch das Türsteuergerät tauschen und mit Index E bestellen/hochziehen.
      Aber wenn du einen Motor vom Teileverwerter (Testfahrzeug, Unfallwagen, ...) holst, ist die Wahrscheinlichkeit eines Defekts geringer als von einer Privatperson, die den Motor einzeln und separat verkauft.
    • Ich habe in Erinnerung irgendwo gelesen zu haben, dass das Hoch- bzw. Runterfahren der Fenster zwischen Zündung ein und Motor ein die Grundeinstellung löscht. Passiert mir ebenfalls sehr oft. Danach muss ich immer neu kalibrieren. Ob das tatsächlich damit zusammenhängt, kann ich allerdings nicht sagen.
