GTD Klackern, Nageln beim Beschleunigen
    • GTD Klackern, Nageln beim Beschleunigen
      Liebe Golf 7 Freunde,
      Mein GTD BJ 2015 mit 164T km macht beim Beschleunigen im Teillastbereich seltsame Geräusche. Beim Anfahren ein lautes Klackern, Beschleunigen bei Teillast Klackern bis Tickern, bei Volllast und gleichbleibenden Fahrt ohne Lastwechsel ein leises Tickern. Im Stand mit Gasstößen nagelt er schon etwas mehr als vorher. Warm/Kalt völlig egal. Hierzu zwei SoundCloud Playlisten: on.soundcloud.com/wfdza
      on.soundcloud.com/ytzJv
      Zusätzlich stirbt der kalte Motor nach Hebel Stellung P/N auf D ab. Das kann man solange wiederholen bis man ca. 10 Sek. Auf P/N wartet und dann D wählt. Hier das Video: youtu.be/Lw_cWHEJBh8
      EDIT:
      Nochmal kurz das Problem:
      1. Nageln/ Klackern ab bestimmter Wassertemp. dann durchweg (nicht bei Kaltstart o. Regenration)
      2. Leistungsverlust, gefühlt 100 anstatt 184PS, muss zum beschleunigen runterschalten (DSG)
      3. Längeres Drehen bis Motor startet (sehr regelmäßig, eher wenn Motor kalt)
      4. Motor geht sporadisch nach Start/Gangwahl aus, würgt Rückwärts ab (selten)
      5. Regeneration ca. alle 100km +-
      Was ich bisher noch gemacht habe/ machen lassen habe:
      - Injektoren Reiniger Liqui Moly "getankt" > kein Effekt
      - Injektoren im Ultraschallbad gereinigt (Kein Effekt) u. wurden zu Bosch eingeschickt und für Gut befunden, siehe Bilder
      - LMM getauscht (Bosch) > kein Effekt
      - Lambda vor Kat liefert m.E. plausible Werte
        (217,81 kB, 1 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (243,54 kB, 1 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (223,01 kB, 1 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (197,97 kB, 1 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von HerrVorragend ()
