Umbau Bremse von 288 auf 312mm
    • Das geht auch mit deinem VCDS.
    • Das liegt nicht an VCDS, sondern an den falschen Werten, die du eingegeben hast.
      Steht sogar als Fehlermeldung: Ungültiger Wertebereich.
      Mit anderen Worten: Werte sind falsch.
      PS: Lösche bitte die ABS Werte, die von dir genannten sind nicht ganz korrekt, bzw unvollständig, man würde zukünftige Leser auf eine falsche Fährte bringen bei so einem brisanten Steuergerät.
    • Schreib mir eine PN, heute Nachmittag/Abend schau ich mir das via Teamviewer an.
    • Servus zusammen,
      habe an meinem Golf 7 1,4 TSI auch den Umbau vollzogen (gleiches Kit mit den blauen Sätteln, 312/272 mm, wie am Anfang beschrieben). Ein VCDS HEX-NET habe ich, kann es aber nicht wirklich bedienen... :/
      Welche Werte muß ich im ABS Steuergerät umstellen, damit das Auto weiß, daß es nun vorne eine 312er Scheibe hat? Würde mich über Hilfe freuen. Gerne per Teamviewer. W-LAN in der Garage ist vorhanden.
      Danke Euch!
      Wilhelm
    • Über Teamviewer habe ich schon einigen den Bremssattel umcodiert.
      Die genauen Bits kann man aber nicht nennen, da weitere Infos fehlen. Die mm Angabe ist da nicht ausreichend.
      Am besten codiert man sowas am Auto direkt, eine falsche Codierung ist nicht so toll bei den Bremsen.
    • Aber natürlich.
      Termin wird ausgemacht.
