Leider ist der Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole unten abgebrochen wie bekomme ich den raus um ihn zu wechseln ?
Danke schonmal
Zigarettenanzünder Mittelkonsole wechseln
Inoffiziell.
Habe einen Schraubendreher mit ganz flacher Spitze genommen und die Metallhülse etwas von den Widerhaken weggebogen, so dass man die Hülse dann Richtung Oberseite rausschieben kann.
Also mit der Spitze zwischen den transparenten Ring und der Hülse. Und dann ganz vorsichtig das Metall wegbiegen.
Hab auf diese Weise mal meinen Anzünder terstörungsfrei transplantiert.
Offiziell gibt es da ein Spezialwerkzeug für.
Kannst dir bestimmt auch beim Freundlichen rausdrücken lassen. Konsole hast ja eh schon ausgebaut. -
Hey, danke für die Antwort .
Oder wird das Kabel auch so halten ist halt unten nicht mehr die Hülse wie auf dem Bild zu sehen .
Das ist bestimmt das Werkzeug ?
Danke schonmal -
Oder ist der so heile ?
Ne, der ist kaputt
Ja da ist die Hälfte weggebrochen, aber der Stecker sollte doch auch so fest bleiben. Zur Not noch zusätzlich mit einem Kabelbinder gegen ein abrutschen sichern.
Ich würde mir einen neuen einbauen, dann sitzt er wieder zu 100% fest...
