Hallo zusammen, ich fahren meinen Golf 7 2.0 tdi (Bj 2014) nun schon 2 Jahre und seit ein paar Monaten habe ich ein Problem.
Ist die Zündung an (Motor aus) schwankt meine Bordspannung, an OBD Stecker unterm Lenkrad gemessen, sporadisch. Meist zwischen 9 und 12.7 Volt, selten bleibt sie konstant bei 12.7V.
Starte ich den Motor liegt sie bei 14 bis 15 Volt, gemessen am OBD Stecker unterm Lenkrad. Sie bricht allerdings regelmäßig kurz ein bis auf 9 Volt, ich habe mal die Messungen der Bordspannung bei laufendem Motor angehängt und auch den Spannungsabfall sobald ich den Motor abschalte.
Manchmal habe ich das Gefühl dies passiert wenn ich anfange zu lenken, passiert aber nicht immer und ist nicht reproduzierbar. Wagen startet immer ohne Probleme, nur das Batteriemanagement schaltet mir ständig alles ab weil es meint die Spannung ist zu niedrig. Batterie habe ich erneuert und angelernt, mit dem Multimeter an der Batterie habe ich immer 12.7 Volt, auch beim Starten konstant. Den Sensor vom Management der Batterie habe ich auch schon erneuert, Fehlerbild bleibt. Masserverbindungen und Sicherungen im Motorraum hab ich geprüft und scheinen alle ohne Widerstand durchgängig zu sein.
Meine Beleuchtung vom Tacho flackert allerdings auch regelmäßig weil scheinbar die Spannung zu niedrig ist.... Ich weiß nicht mehr weiter was ich tun soll und langsam nervt es wenn immer alle Sensoren Unterspannung melden und natürlich Fehler schmeißen die während der Fahrt angezeigt werden. Hauptsächlich die Lampe von der Servolenkung geht regelmäßig an und dann nach 3 Minuten wieder aus, so als würde ich die Battereie abklemmen. Standheizung wird vom Management gesperrt da Spannung zu niedrig ist selbst wenn das Auto aus und abgeschlossen ist. Manchmal kann ich dann absperren und neu aufsperren und die Unterspannung ist weg und alles geht wieder wie normal.
vielleicht hat ja jemand eine Idee
Fehlerspeicher meldet nur Unterspannungsfehler.
8521278 [0x82063E] Archiv (inaktiv)
U141100: Batterieanschlusserkennung, Unterbrechung
Interrupted_Electric_Power_Suppl
Statusbits: 1
Priorität: 1
Häufigkeit: 2
Index zum Verlernen: 187
Kilometerzähler: 120419 km
Datum, Uhrzeit: 2023.04.11 15:38:11
Status:
Bestätigt
09. Onboard supply control unit09. Onboard supply control unit
DTCs: 1
131586 [0x020202] Archiv (inaktiv)
U140000: Funktionseinschränkung, durch Unterspannung
Funktionseinschränkung durch Unterspannung - unterer Grenzwert unterschritten restriction due to undervoltage
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 1
Index zum Verlernen: 203
Kilometerzähler: 120771 km
Datum, Uhrzeit: 2023.04.19 16:03:30
Status:
Bestätigt
03. ABS-Steuergerät
Kein Fehlercode gefunden.
01. Motorsteuergerät
04. Power steering04. Power steering
DTCs: 1
10240 [0x002800] Archiv (inaktiv)
Reduzierung der Unterstützung: Versorgungsspannung zu niedrig Allgemeiner Fehler zur Unterspannungsreduzierung
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 5
Kilometerzähler: 119913 km
Datum, Uhrzeit: 2023.04.11 10:45:12
Paramteric values: 2C 28 5C 28 00 00 21 72 78 00 00 02 7B 01 8E 00 00 00
Status:
Bestätigt
08. Heater and climate08. Heater and climate
DTCs: 3
1048835 [0x100103] Archiv (inaktiv)
P171900: Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät
PTC-Reduzierung durch MSG
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 4
Index zum Verlernen: 193
Kilometerzähler: 119201 km
Datum, Uhrzeit: 2023.04.03 06:31:02
Paramteric values: 02 86 84 27 C1 FF
Status:
Bestätigt
1048836 [0x100104] Archiv (inaktiv)
B10CE00: Gebläsereduzierung durch Energiemanagement
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 2
Datum, Uhrzeit: 2023.04.11 15:38:31
Paramteric values: 02 86 85 27 BE 9F 01
Status:
Bestätigt
1048838 [0x100106] Archiv (inaktiv)
B10CD00: Funktionseinschränkung durch Energiemanagement
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 13
Index zum Verlernen: 202
Kilometerzähler: 119129 km
Datum, Uhrzeit: 2023.03.28 13:59:48
Paramteric values: 02 86 6B 27 BE BF 01
Status:
Bestätigt
10. Parking Assistant 2
15. SRS
16. Steering column
17. Dashboard
42. Driver door electronic equipment
44. Power steering44. Power steering
DTCs: 1
Statusbits: 1
Priorität: 6
Häufigkeit: 5
Status:
Bestätigt
52. Front passenger door electronics52. Front passenger door electronics
DTCs: 1
65547 [0x01000B] Archiv (inaktiv)
U101200: Versorgungsspannung, Spannung zu hoch
Versorgungsspannung
Statusbits: 1
Priorität: 2
Häufigkeit: 1
Kilometerzähler: 119958 km
Datum, Uhrzeit: 2023.04.11 11:10:31
Status:
Bestätigt
55. Headlights corrector
69. Trailer functions
76. Parking assistant
Unterspannung im Bordsystem
