bei mir wurde von einen codierer eine freigeschaltete Mib 2.5 Pro unit eingebaut .
Daraufhin wurde die Kamera für die Verkehrszeichen geflasht auf Version 0060 da die Version für MIB 2 erforderlich ist.
Es funktioniert auch alles wunderbar jedoch zeigt er immer zu Beginn Verkehrszeichenerkennung eingeschränkt an und hat im fehlerspeicher Datenbus fehlende Botschaft statisch .
Die Kamera erkennt zwar die Verkehrszeichen am Straßenrand aber gleicht nicht mit dem navi ab.
Der codierer meinte das mein Gateway zu alt sein könnte und deswegen hochgezogen werden muss.
Hat da wer Erfahrung danke schonmal.
Golf 7 Umbau MIB 1 auf 2.5 VKZ Erkennung Problem
Gateway ist zu alt, ab Index AC (und verbautem Hersteller) geht das mit dem neuen Navi.
Kann man das Gateway hochziehen ?
Lg -
Klar.
Amalia wird es wohl dann klappen es betrifft halt nur die Verkehrszeichenerkennung und den Datenbus Fehler .
Wenn die Kamera nen Schild erkennt dann wird es ja im Tacho und navi angezeigt .
Aber findet halt kein Abgleich statt mit den navi -
Und das mit dem Index betritt komplett mib 2 oder nur 2.5?
Das betrifft beide MIBs.
Update einfach auf AM, dann läuft's auch.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Super vielen Dank für die Hilfe hasst mich beruhigt ,
Also kommt einfach der Datenbus Fehler in A5 und die Einschränkung durch die alte Gateway Software ? -
Ja, evtl musst du die Anpassungskanäle noch bearbeiten, wenn weiterhin Fehler vorhanden sind.
Aber ein Updaten ist für das weitere Vorgehen unverzichtbar.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Also codiert etc. Ist Aufjedenfall alles richtig
hatte nur mal gelesen das man probieren soll im STGR A5 statt MIB 2 HIGH 1.5 PSD , 1.4 auswählen soll wenn man nen altes Gateway besitzt . -
Ne, wenn du das einstellst, siehst du zwar das Unbegrenzt Tempolimitzeichen, funktionieren tut es trotzdem nicht.
Stelle es bitte wieder auf 1.5 zurück.
Im 5F musst du auch 1.5 auswählen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Alles klar ja ist so eingestellt auch im 5F
Kurze Zwischenfrage: wo wäre der Punkt mit Fusion VZE mit Navi zu finden? Habe 3Q0 Kamera und 09 ohne Codierung
3Q0 Kamera im MQB ohne lange Codierung?
Aber die ist in den APKs unter Verkehrszeichenerkennung zu finden...Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Dachte der Punkt Verkehrszeichen Fusion ist nur im A5 STGR also in der cam zu finden .
Ah ok, ich habe es so verstanden, dass beide Steuergeräte ohne Codierung wären.
Genau wie Alex schreibt, 09 ist ohne Codierung (FL) und Kamera hat natürlich ne Codierung.
Kennt jemand die genaue Bezeichnung des APK (falls 09) oder APK / Bit (falls A5) der für die Fusion der Verkehrszeichen im Navi / Kamera zuständig ist? Konnte das bis dato immer nur im Zusammenhang mit ACC finden -
Hab ich dir doch geschrieben.
Nochmal ne frage hier im Forum hatte wer wohl das gleiche Problem mit dem Datenbus .
Siehe Bild im Anhang aber ist ja merkwürdig weil der Punkt ja auf extended steht normalerweise.
