Taster für Fahrerassistenzsysteme defekt
    • Taster für Fahrerassistenzsysteme defekt
      Hallo Golf 7 Freunde…
      Hab seit gestern morgen folgende Meldung.
      “Taster für Fahrerassistenzsysteme defekt” im Cockpit und Fahrzeugstatus.
      Am Lenkrad wurde nichts gemacht.
      Hab den Fehlerspeicher ausgelesen.
      Adresse 16: Lenkradelektronik (J527)
      Teilenummer SW: 5Q0 953 507 EC
      Labeldatei:| DRV500-953-54
      Bauteil: Lenks. Modul 002 0110
      HW: 500 953 549 C
      Revision:
      Codierung: 0C10
      Seriennummer: 11091404221363
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      ASAM Datensatz: EV SMLSKLOMQB 017001
      ROD: EV SMLSKLOMQB_VW37.rod
      VCID: 7BC95DD8A7D238F9FD-802E
      1 Fehler gefunden:
      226843 - Blinklichtschalter
      B1144 13 [009] - Unterbrechung bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerprioritat: 2
      Fehlerhäufigkeit: 4
      Verlernzähler: 66
      Kilometerstand: 190643 km
      Datum: 2023.04.03
      Zeit: 11:11:51
      Der Blinker funktioniert ganz normal. Nur die Taste funktioniert nicht, um im Cockpit “Frontassist, Spurhalteassi usw.” zu aktivieren/deaktivieren.
      Weiss jemand, was da genau kaputt ist?
      Muss der Lenkstockschalter ausgetauscht werden oder was anderes?
      Danke schonmal für jede Hilfe/Erfahrung…
    • Ja, der Schalter ist defekt und muss komplett ersetzt werden, sofern du nicht in der Lage bist den zu reparieren.
      Da du so fragst, kannst du den nicht reparieren.
      Beim Tausch muss der Airbag raus.
      Danke für die Antwort. Reparieren könnte ich es nicht… da habe ich leider nicht so viel Ahnung.
      Habe gefragt, weil es vielleicht auch einen anderen Grund dafür geben könnte, wie Kabelbruch oder etwas anderes.
      Muss man denn nach dem Tausch da noch etwas anpassen/codieren über VCDS?
    • Ne.
      Batterie abklemmen
      Airbag runter
      Lenkrad ab und Zahn markieren für Mitte
      Steuergerät runter und gegen verdrehen sichern
      Dann den kompletten Lenkstockhebel runter
      Neuen drauf
      und umgekehrte Reihenfolge alles zsm
      Wegen Airbag aber bitte eine Werkstatt machen lassen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von buxxdehude ()
    • buxxdehude schrieb:
      Ne.
      Batterie abklemmen
      Airbag runter
      Neuen drauf
      Kann man eigentlich nur den Blinkerhebel wechseln oder muss es mit dem Scheibenwischerhebel zusammen komplett getauscht werden? Ist das alles eine ganze Einheit?
    • @007GTD
      Bitte nutze zum Antworten die "Antworten"-Funktion.
      Es ist absolut überflüssig direkt unter einem Beitrag zu Zitieren.
      Der Thread wird unnötig lang und der Lesefluss wird gestört.
