Ich komme aus Brasilien und habe ein VW Polo Modell 2018.
Brasilianisches Polo hat vieles mit Golf gemeinsam. Ich habe keine Hilfe in meiner Sprache gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein Auto zeigt folgenden Fehler an:
Dynamic road sign display currently error (english)
Dynamische Verkehrszeichenanzeige aktuell fehlerhaft (deutsch)
Ich habe ein Tutorial in diesem Forum befolgt, aber es zeigt kein Verkehrssignal auf meinem Panel an. Das brasilianische Polo nutzt ein nationales Multimedia-VW-Spiel. Es hat keine integrierte Karte, aber waze.
Mein Polo hat ACC und Lane Assist (Nachrüstung).
Hat jemand irgendwelche Informationen, die helfen könnten.
Codierung Live-Ansicht von Verkehrszeichen derzeit eingeschränkt
Erstelle bitte einen Autoscan und lade den hier hoch.
Können Sie mir erklären, wie ich diese automatische Überprüfung durch vcds durchführe?
Monday,03,April,2023,12:18:36:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 11 x64
VCDS Version: 22.10.0.1 HEX-V2 CB: 0.4631.4
Data version: 20221026 DS344.0
Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: Garage
Workshop Code: 653 18932 014218
VIN: 9BWAH5BZXJP023435 License Plate:
Chassis Type: BZ-VW27 (2Q0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 17 19 44 55 5F A5 D6 D7
VIN: 9BWAH5BZXJP023435 Mileage: 130926km-81353miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
D6-Light Ctrl Left 2 -- Status: OK 0000
D7-Light Ctrl Right 2 -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-DHSB) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04C 906 026 CK HW: 04C 907 309 AH
Component: R3 1.0l TFS H21 0931
Revision: WVH21--- CVN: C4617763
Coding: 011A0012236400001000
Shop #: WSC 18932 653 14218
ASAM Dataset: EV_ECM10TFS01104C906026CK 001004
ROD: EV_ECM10TFS01104C906026CK.rod
VCID: 6C81C4AD260809BB27A-8038
VINID: 2529D16054AAA1A80008310314B7260367
Center armrest control head 1:
3 Faults Found:
17156 - Databus
U1123 00 [032] - Received Error Message
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Mileage: 130565 km
Date: 2023.03.31
Time: 17:44:24
Engine RPM: 0.00 /min
Normed load value: 0.0 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 58 °C
Intake air temperature: 49 °C
Ambient air pressure: 950 mbar
Voltage terminal 30: 11.980 V
Unlearning counter according OBD: 28
Acceleration: 0.000 m/s²
Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 1
Drivetrain coordinator: ACC fault status-Bits 0-7: 0
Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 0
Drivetrain coord: cause of shutdown in cruise cntr and ACC mode-Bits 0-7: 128
Drivetrain coordinator: brake fault status-Bits 0-7: 0
Accelerator pedal travel: 0.00 %
17149 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [046] - -
[Checking coding/versions ofcontrol modules in drivetrain]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 34
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.30
Time: 19:05:56
Coolant temperature: 81 °C
Intake air temperature: 65 °C
Ambient air pressure: 960 mbar
Voltage terminal 30: 12.200 V
Unlearning counter according OBD: 40
18875 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 00 [046] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 35
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.30
Time: 18:59:01
Coolant temperature: 83 °C
Intake air temperature: 66 °C
Voltage terminal 30: 12.280 V
Cruise Control System (CCS): status-Bits 0-7: 7
Cruise_control_shutoff_conditions_irreversible-Bits 0-7: 0
Cruise control system: temporary deactivation-Bits 0-7: 255
Cruise control switch actuation-Bits 0-7: 32
Cruise control switch actuation-Bits 0-7: 128
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 09G-927-749-V2.clb
Part No SW: 09G 927 158 CL HW: 09G 927 158
Component: AISIN AG6 G3 202 3721
CVN: 252E8D53
Coding: 0000000000000000010000000000000000000000
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_TCMAQ250031 003018
ROD: EV_TCMAQ250031_003_VW27.rod
VCID: 7F5B03E1477E8223928-802A
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 2Q0 614 517 S HW: 2Q0 614 517 L
Component: ESC_base H12 0222
Serial number: 86403085171003
Coding: 33044C673743CCB03200EC1914DF126A49444D26226A242444541254452848569222B26444562424222A482AA229D642FF946B42FF
ASAM Dataset: EV_Brake1BOSCHESPMQBA0 004032
ROD: EV_Brake1BOSCHESPMQBA0_004.rod
VCID: 3E253EE500F44B2BD9E-806A
2 Faults Found:
1186 - Coding invalid
U10DA 00 [009] - -
[Ldm_Lfc_VarCodeCorrupted_Nofailure]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 82
Mileage: 130847 km
Date: 2023.04.02
Time: 15:47:31
1209 - Databus
U1123 00 [008] - Received Error Message
[SCL_ACC_Anhalteweg_Error]
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 8
Reset counter: 124
Mileage: 130847 km
Date: 2023.04.02
Time: 15:47:19
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 3Q0 959 435 G HW: 3Q0 959 435 G
Component: VWKESSYMQB 037 0907
Revision: 00037000 Serial number: 0459418479
Coding: 132C0C0723
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004041
ROD: EV_KessyHellaMQBAB.rod
Rear lid opener control module:
1 Fault Found:
65794 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
[Function restriction due to temp low voltage]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.31
Time: 09:04:46
Terminal_15_Kessy_specified_value: On
Terminal_15_Kessy_actual_value: On
Terminal_15_central electric_actual_value: On
Terminal_15red_Kessy_specified_value: On
Terminal_15red_Kessy_actual_value: On
Terminal_S_Kessy_specified_value: On
Terminal_S_Kessy_actual_value: On
Terminal_S_central electric_actual_value: On
Terminal_50_Kessy_specified_value: OFF
Terminal_50_Kessy_actual_value: OFF
ZAT_pressed: OFF
Park selector lever position: Engaged and locked
Request active: Condition not met
Enabling Steering Column Lock: Condition met
Enabling immobilizer: Condition met
No active error mode: Condition met
Key signature validity: Condition met
Control Module Voltage: 6.727 V
Driver information key position copy workshop: not active
Driver information: roll warning: not active
Driver information: emergency shutdown: not active
Internal_key_position: no_message
Driver information comfort switching: not active
Vehicle speed: 0.0 km/h
Engine RPM: 0.0 /min
Status of vehicle locking: Vehicle unlocked
Approach to the inside: not active
Actuation to the inside: not active
Approach to the outside: not active
Actuation to the outside: not active
Pulling actuation: outside door handle: not active
Coding information: coded
Coding information: Not coded
Driver door: closed
Front Passenger Door: closed
Left rear door: closed
Right rear door: closed
Active_LF_scans: Init
ID-sensor 1 authentication: status: No response
ID-sensor 2 authentication: status: No response
ID-sensor 3 authentication: status: No response
ID-sensor 4 authentication: status: No response
SPN_Byte 0: 00
SPN_Byte 1: 00
SPN_Byte 2: 00
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:* Redir Fail!
Part No SW: 2G0 907 057 D HW: 2G0 907 057 D
Component: Climatronic H03 0501
Coding: 0120000008000000000004004040010D0000000000000000000000000000
Shop #: WSC 00046 000 00000
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBMQBA0 004017
ROD: EV_ACClimaBHBMQBA0_VW27.rod
VCID: 290FFDB9E97ADC939CC-807C
1 Fault Found:
329478 - Position Sensor for Fresh/Recirculated Flap Motor
B109B 11 [008] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 29
Reset counter: 124
Mileage: 130529 km
Date: 2023.03.31
Time: 09:41:59
Voltage terminal 30: 12.7 V
Inside temperature: 35.4 °C
Outside temperature: 30.0 °C
Fresh air/recirculating air/back pressure door specified value: 228
Actual value for fresh air/recirculation air flow flap: 0.0 %
Actual value for fresh air/recirculation air flow flap: 228
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Part No SW: 2Q0 937 089 HW: 2Q0 937 089
Component: BCM A0 Std H98 0916
Serial number: 20219281013901
ASAM Dataset: EV_BCMA0 204001
ROD: EV_BCMA0_204_VW27.rod
VCID: 77ABEBC16F4EBA63DA8-8022
Rain/Light Recognition Sensor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q0 955 559 C HW: 5Q0 955 559 C Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLS 054 0206
Serial number: SAY20M12D23H06M04S25
Coding: 0038DD
Driver door control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 2Q1 959 881 B HW: 2Q1 959 881 B
Component: FHSG_DRV 001 0001
Serial number: 00000000000016227379
Coding: 138000
Front passenger door control module:
Subsystem 3 - Part No SW: 2Q1 959 882 D HW: 2Q1 959 882 D
Component: FHSG_PSG 001 0002
Serial number: 00000000000016695938
Coding: 098000
Anti-theft alarm system sensor:
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 172 HW: 5Q0 951 172
Component: Sensor, DWA 005 0316
Serial number: 000000000ZY1730030DN
Rear Driver Side Door Control Module:
Subsystem 5 - Part No SW: 5Q0 959 811 D HW: 5Q0 959 811 D
Component: FOND_FHSG_DRV 006 0007
Serial number: 00000000000016457757
Coding: 030000
Rear Passenger Door Control Module:
Subsystem 6 - Part No SW: 5Q0 959 812 D HW: 5Q0 959 812 D
Component: FOND_FHSG_PSG 006 0007
Serial number: 00000000000016821974
Coding: 1B0000
1 Fault Found:
460042 - Heated Rear Window
B1265 15 [009] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.30
Time: 18:59:01
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Terminal 15 status: On
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Terminal 50 status: OFF
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Low beam: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-OFF: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Outside temperature: 0
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Automatic high beam assist: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Position lamps: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Parking light left: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Parking light right: Not operated
Zusaetzliche Umgebungsdaten-CAN-Bus_aktiv: On
Zusaetzliche Umgebungsdaten-last wakeup: 45
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Bremslichtschalter (CAN): OFF
Zusaetzliche Umgebungsdaten-Status Bremslichtschalter (HW): OFF
Zusaetzliche Umgebungsdaten-voltage measurement: 12.3 V -
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5Q0 919 294 L HW: 5Q0 919 294 A
Component: PARKHILFE 8K H03 0056
Revision: -------- Serial number: 55401723501650
Coding: 0011153811
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW27.rod
VCID: 44D14C0D6E1821FB8FA-8010
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 2Q0-907-572.clb
Part No SW: 2Q0 907 572 T HW: 2Q0 907 572 B
Component: ACCCONTIMQB H03 0383
Coding: 300D67420CFF8448949C814580508740000000000000400000
ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 003018
ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_003.rod
VCID: 45D75109652218F3984-8010
8 Faults Found:
2111 - Databus
[FAULT_ESP_CONS_ACC]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 37
Reset counter: 124
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.30
Time: 18:59:01
Voltage terminal 15: 12.2 V
Control Module temperature: 84 °C
Vehicle speed: 0.00 m/s
Longitudinal acceleration: -0.03 m/s²
Adaptive distance regulation: status: ACC_irreversible error
0928 - Databus
U1122 00 [008] - Implausible Message
[FAULT_STOPPING_DISTANCE_CONTROL_NOT_AVAILABLE]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 36
Reset counter: 124
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.30
Time: 18:59:09
Voltage terminal 15: 12.1 V
2068 - Databus
[FAULT_TSK_IRREV_FAIL]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 34
Reset counter: 124
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.30
Time: 18:59:09
2062 - Databus
[FAULT_MAINSWITCH_FAIL]
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 108
Mileage: 130538 km
Date: 2023.03.31
Time: 14:37:10
Voltage terminal 15: 13.5 V
Control Module temperature: 77 °C
Vehicle speed: 2.80 m/s
Longitudinal acceleration: -0.47 m/s²
2060 - Databus
[FAULT_INFO_CONSTANT_CONTROL_UNIT_TYPE]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 114
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.30
Time: 19:05:57
Control Module temperature: 75 °C
Longitudinal acceleration: 0.00 m/s²
Adaptive distance regulation: status: ACC_Init
2064 - Databus
[FAULT_MISMATCH_CONSTANT_CONTROL_UNIT_TYPE]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 27
Reset counter: 124
Mileage: 130523 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Voltage terminal 15: 12.0 V
Control Module temperature: 70 °C
2119 - Databus
[FAULT_TSK_ACC_CODING_PLAUS_FAIL]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 34
Reset counter: 124
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.30
Time: 18:59:02
1389 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
U1400 00 [008] - -
[FAULT_VBAT_BUSMON_LOW]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.31
Time: 09:04:48
Voltage terminal 15: 8.7 V
Control Module temperature: 71 °C
Longitudinal acceleration: 0.19 m/s²
Adaptive distance regulation: status: ACC_Off_MainSwitch_Off
Address 15: Airbags (J234) Labels:* None
Part No SW: 2QB 959 655 HW: 2QB 959 655
Component: VW22Airbag 010 0246
Revision: --------
Coding: 88C0C00000000000540000CF000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW22BPAVW27X 001010
ROD: EV_AirbaVW22BPAVW27X.rod
VCID: 0C41A42D06C8A9BB87A-8058
Crash sensor for side airbag: driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 442 1A1 107 17
Component: SideSensor_Df 2C4 0148
Serial number: 349B4D2B726ED1949294
Coding: 2D2D2D
Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 442 1A1 107 17
Component: SideSensor_Pf 2C4 0148
Serial number: 350B4D2B926ED190423Q
Coding: 2D2D2D
Crash sensor for front airbag: driver side:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 442 131 509 17
Component: FrontSensor_D 290 118A
Serial number: 355AG119926E2742344L
Coding: 2D2D2D
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Part No SW: 2G0 920 320 B HW: 2G0 920 320 B
Component: KOMBI 524 6170
Coding: 042402086D04000C028812031000000000000000
ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBA0 001046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBA0_001_VW27.rod
VCID: 1B63D771B3263E031E0-804E
2 Faults Found:
1048578 - No Basic Setting
B2010 00 [009] - -
[Steuergerät keine oder falsche Grundeinstellung]
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.30
Time: 19:58:49
16777012 - Function Restricted due to Interrupted Communications
U1110 00 [009] - -
[BAP_VZA_0x21 keine Kommunikation]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 66
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.31
Time: 08:38:47
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None
Part No SW: 2Q0 909 901 HW: 2Q0 937 089
Component: GW MQB A0 H98 0916
Coding: 01010000200856000200021A080F00000001070000000000000000000000
GVL: 01443C0000000400408090000000C80000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewA0 013020
ROD: EV_GatewA0_VW27.rod
VCID: 6FBBD3A1171EF2A3028-803A
Generator:
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 2 - Part No SW: 1EA 959 442 A HW: 1EA 959 442 A
Component: MFL H03 0217
Serial number: 17038312060242100453
Coding: 6D0900
Address 44: Steering Assist (J792) Labels:* 2Qx-909-144-V1.clb
Part No SW: 2Q1 909 144 S HW: 2Q1 909 144 F
Component: TRW_G4L_MQBA0 610 6042
Serial number: 0125318CB3H2713
Coding: 000000010100000001010201010001010000010101
ASAM Dataset: EV_SteerAssisTRWG4LMQBA0 011016
ROD: EV_SteerAssisTRWG4LMQBA0.rod
VCID: 42DD4A15740C2FCBBD6-8016
Address 55: Headlight Range (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb
Part No SW: 7P6 907 357 E HW: 7P6 907 357 A
Component: AFS-ECU H07 0080
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 1788000009200003
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX 001001
ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX_VW27.rod
VCID: 41DF4519710A34D3A4C-8014
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:* Redir Fail!
Part No SW: 2GM 035 180 A HW: 2GM 035 180 A
Component: MU-R--R2 H07 0578
Serial number: VWZ7Z2X9135357
Coding: 22701500000000000000000000000000000000000000000040
ASAM Dataset: EV_MUREGIO 001010
ROD: EV_MUREGIO.rod
VCID: 382928FD22D0751B132-806C
1 Fault Found:
1562 - Microphone 1
B129B 11 [008] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 0
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb
Part No SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Component: MQB_B_MFK H08 0272
Serial number: 16031812P23039
Coding: 01030700000004010024004481560100D8000E230020
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB_001_VW27.rod
VCID: 3C2134ED16E8593BF7A-8068
2 Faults Found:
1123367 - Extended CAN Bus (SAE Bus C)
U0047 00 [008] - Performance
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 26
Reset counter: 123
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.30
Time: 22:24:48
Control Module temperature: 50 °C
Outside temperature: 28.5 °C
Vehicle speed: 0.00 km/h
System run time: 105114.3 s
mid: 00 60
Status of camera: limited
Engine_Running_Info: 0
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
1122597 - Local Data Bus
U1169 00 [008] - Missing Message
[Timeout_RDR1_Header]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 10
Reset counter: 123
Mileage: 130523 km
Date: 2023.03.30
Time: 22:24:48
System run time: 105114.4 s
mid: 01 43
Software_Info_4: 2
Software_Info_3: 7
Software_Info_2: 2
Software_Info_1: 0
Address D6: Light Ctrl Left 2 (A31) Labels: 7P5-941-591.clb
Part No SW: 7P5 941 591 AJ HW: 7P5 941 591 A
Component: LED1L H07 0011
ASAM Dataset: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_L_KEBODAVW416.rod
VCID: 04518C0D2E98E1FBCFA-8050
Address D7: Light Ctrl Right 2 (A27) Labels: 7P5-941-591.clb
Component: LED1R H07 0011
ASAM Dataset: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416 001003
ROD: EV_LED_PLUS_R_KEBODAVW416_VW27.rod
End----------(Elapsed Time: 01:06, VBatt start/end: 12.4V/12.4V)----------- -
Warum nicht als Anhang
Ohje, das ist ja voller Fehler...
Fehler wie die Inspektionsanzeige müsstest du selbst beheben, das schaffst du schon.
Da sehr viele Fehler sind, nur grobe Anmerkungen:
A5:
Byte 00 --> 01, weil VW
Byte 05 --> Produktion EU?
Byte 06 --> Country Europe?
Byte 10 --> 13, weil PSD 1,5 und MIB Std
Byte 15 --> 01, weil Verkehrszeichenanzeige aktiv sein soll
Byte 20 --> Hast du wirklich Matrixbeam im Polo?
13:
Byte 02 --> 7F, weil Speed Limit + Overtaking Assistent active
Byte 06 --> 87, weil Stopping Dist. Reduction (AWV) & City Auto. Emergency Brake Assist (City-ANB): StandardCodierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Ich werde überprüfen, was Sie mir gesagt haben. Ich werde Hilfe brauchen.
Oben fragst du mich, ob ich wirklich eine Kamera an der Windschutzscheibe habe? Wegen der Traktion verstehe ich das nicht. -
Nein, ich habe dich nie gefragt, ob du eine Kamera hattest.
Das ist Matrix Beam:
NEIN. Meiner hat diesen Scheinwerfer leider nicht. Hier in Brasilien heißt es I-Q Light. So gibt es in sehr teuren Autos. Meine hat die FLA. Sie sind offen mit original VW LEDs mit automatischer Höhenverstellung.
In meinem Fall ist Byte 20 falsch?
Da in Steuergerät 55 Byte 04 das Bit 6 deaktiviert ist, ist in deinem Fall das Byte 20 falsch.
Wobei ich mich zuerst auf die anderen Fehler konzentrieren würde, da es nicht für die genannte Meldung verantwortlich ist...Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Ich werde deinen Vorschlag jetzt per vcds testen. Mal sehen, ob das Lesen von Verkehrsschildern funktioniert
Dieser Fehler erschien auf dem Armaturenbrett des Autos. Das Plattenlesen funktioniert nicht. Könnte jemand über einen beliebigen Schreibtisch zugreifen, um mir zu helfen
Monday,03,April,2023,17:09:59:16365
VCDS Version: Release 22.10.0 Running on Windows 11 x64
Ross-Tech.com
Garage
Address 55: Headlight Range Labels: 7P6-907-357.clb
Control Module Part Number: 7P6 907 357 E HW: 7P6 907 357 A
Component and/or Version: AFS-ECU H07 0080
Software Coding: 1788000009200003
Work Shop Code: WSC 18932 653 14218
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX 001001 (VW27)
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
5275220 - Headlight
C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 130928 km
Date: 2023.04.03
Time: 17:09:32 -
Xenon Grundeinstellung – VCDS Wiki
Aber das 55er Steuergerät hättest du gar nicht anfassen sollen. Dein Übersetzer ist nicht gut, du verstehst mich nicht.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Google Übersetzer funktioniert nicht gut. Ich habe versucht, die Änderung rückgängig zu machen, aber der Fehler bleibt bestehen.
