Habe eine 2014er Variant mit org. PDC und PLA. Gibts eine wo eine Möglicht sobald sich die PDC aktiviert (automatisch oder per Taster) ein 12 Volt Signal abzugreifen ? Ideal wäre natürlich am Taster.
PDC Signal 12 Volt ?
Meines Erachtens nicht...aber
evtl wird die Kontrollleuchte via 12 Volt getriggert.Nachrüstung LED Rückleuchten (Sportsvan /Variant)
Danke für die Info, habe folgendes gefunden (ob das richtig ist ?) Eigentlich sollte die Kontrolleuchte PDC das "Signal" liefern ?
Belegung Schalter Mittelkonsole rechts mit PDC und PLA:
10 Pins
1/10 - Masse (braun)
2/10 - Klemme 58d (grau)
3/10 - Steuergerät f. Einparkhilfe (violett/grau) - Taster PDC
4/10 - Steuergerät f. Einparkhilfe (violett/rot) - Taster PLA
6/10 - Steuergerät f. Einparkhilfe (violett/rot) - Kontrolleuchte PDC
7/10 - Steuergerät f. Einparkhilfe (violett/grün) - Kontrollleuchte PLA -
Du kannst ja mit einem Multimeter messen ob da 12 Volt ankommen, aber denk daran, es ist nicht belastbar.
Habe heute mal gemessen (Multimeter), wenn die PDC LED brennt sind auf der Leitung 11,6 Volt, sobald die LED aus ist keine Spannung.
Mit einer "normalen" Prüflampe (12 Volt) klappt die Messung nicht (Prüflampe brennt nicht). -
Ja, schrieb ja nicht belastbar
