Hallo zusammen!
Ich habe leider auch ein Klappergeräusch im Bereich des Armaturenbretts. Es tritt bei leichten Unebenheiten auf und es hört sich an, als wenn es aus dem Bereich Armaturenbrett / Windschutzscheibe kommen würde, sprich Fahrerseite hinter dem Multifunktionsdisplay.
Folgendes hat VW bereits ohne Erfolg gemacht:
- A-Säule ausgefüttert.
- Halterungen für Windabweiser der Frontscheibe mit Filz unterfüttert.
- Rahmen der Mutifunkionsanzeige wurde getauscht.
- Steuergerät hinter der Multifunktionsanzeige wurde mit Filz unterlegt.
- Halterung Scheibenwischer wurde ebenfalls unterlegt.
Habe mal ein Video dazu auf Youtube hochgeladen:
youtu.be/N332nydYBxc
Hat von Euch jemand eine Idee was das sein kann oder kennt das Geräusch sogar?
Klappergeräusch Armaturenbrett beim Golf 7 GTI TCR
Sonnenblende und Dachbedieneinheit/-ablagefach gecheckt?
Und warum hast Du 2 Thread's aufgemacht?
Das muß nun wirklich nicht sein. -
@Rocki: Hatte mich beim ersten Mal vertan, sprich ich habe den Thread im Bereich "Tuning" eröffnet und das war falsch - den richtigen dann danach im Bereich "Probleme". Sorry!
Können die Mods den ersten löschen?
@crankdoc: Ja, das ist es beides nicht. -
Ich habe genau das gleiche Problem bei meinem TCR. Ich habe einen Termin in 2 Wochen beim Freundlichen. Ich werde berichten. Ich vermute ja das Anschlusskabel des Active-Info Displays.
Hat hier jemand was Neues dazu gefunden?
Leider habe ich das gleiche Problem und wäre über jede Hilfe dankbar.
Grüße Nico -
Bei meinem TCR war es der Sound-Aktuator im Wasserkasten.
Auch temperatur- und geschwindigkeitsabhängig.
Wurde nach einer TPI 2x gefixt.
1x Einbaulage optimiert
1x Sound-Aktuator mit Filz unterfütterthttps://ao-auto-tech.top/
Ich habe jetzt mein Armaturenbrett abgeklopft und mein Geräusch entdeckt.
Laut einem Kollegen ist da darunter die Abdeckung der Frontscheibenheizung.
Weiß jemand wie man hier hinkommt? -
Frontscheibe oder ganzes Brett raus.
Ich hab auch ne Frontscheibenheizung und da klappert nichts.
Schau dir Explosionszeichnungen bei Erwin an. Dann weißt du was dort liegt. -
Die Abdeckung ist im Wasserkasten mit den Kabelhaltern.
An der Scheibe und im Innenraum gibt's keine Abdeckung, die in Zusammenhang mit der beheizbaren Frontscheibe steht.
Wenn's im A-Brett klappert, dann muss wie @buxxdehude99 richtig geschrieben hat das A-Brett raus.
Ich habe ein Video von dem Geräusch auf YouTube hochgeladen.
Falls euch das bei der Einschätzung hilft, schaut es euch gerne an:
