Wer hat Erfahrungen mit dem Einbau der LED Lampen in Golfsportvan Bj 2017
Golfsportvan BJ 2017Philips Ultinon Pro6000 W5W-LED
Wird sich sicher analog zu den Osram verhalten.
Golf 7 OSRAM NIGHT BREAKER H7-LED einbauen -
Es sollen aber die Adapter von osram unterschiedlich sein heißt das einen linken und rechten gibt und bei philips sind die gleich
Vielleicht hilft dir dann das
View installation manual popup -
danke
bedienungsanleitung-philips-typ-D-adapter-ring-h7-led-de.pdf
Laut der Anleitung ist das keine große Sache.
Ich verbaute ebenfalls die Philips, allerdings in einen Ford, und da war kein Adapter nötig. -
Ich habe heute auch die Philips Ultinon Pro6000 H7-LED eingebaut aussen neben dem Scheinwerfer hört man den Lüfter nicht nur drinne bei Motor aus ein leises brummen ich gehe davon aus das an der übertragung der Karosserie liegt.Bei laufendem Motor
Ist nichts zu hören.Auf der Fahrerseite ist es sehr eng bisschen fummelig die Lampe richtig rein zu bekommen Beifahrerseite war es einfach.
