Hab die High. Die holt sich Masse woanders/ automatisch.
Gibt aber doch in der Heckklappe ne Masseschraube oder nicht? Da hätt ich die sonst hergeholt.
Muss zugeben: hab im Sicherungskasten mit nem Sicherungsdieb gearbeitet.
Golf 7 Heckklappendurchführung ...
Ja das stimmt. Den Punkt gibt es aber das ist ja nur Heckklappe. Da soll ja nicht wirklich Masse sein. Angeblich gibt es links in der Heckklappe noch nen Punkt aber sehe da nichts. Oder Wischermotor. Da müsste man aber das Kabel anzwacken?
Ich habe die Masse im rechten Fußraum unter der A-säulenverkleidung abgenommen und+ an dem quadlock.
Masse muss nicht separat angeschlossen werden, die kommt über den Stecker vom Öffner
Also ich könnte die Masse eigentlich nur an der Heckklappe anschließen, weil ohne verlängern das Kabel zu kurz ist.... Quasi direkt in der Mitte der Heckklappe also sollte das ok sein?
Was meint ihr zu den Quetschverbindern beim Rückfahrsignal und am Quadlock? Sollen die wirklich mit der Zeit weggammeln? Kommt doch keine Feuchtigkeit hin ... -
Was hast du für einen Kabelsatz? Die RFK low braucht 4 Kabel
1x Rückfahrsignal (abgreifen am blau/schwarzen Kabel der Rückleuchte in der Heckklappe)
1x Dauerplus (separate Sicherung im Sicherungskasten Steckplatz 18, das Kabel wird von hinten eingepinnt und von vorne eine Flachsicherung draufgesteckt)
2x Videoleitung (Einzelleitung mit 2 Adern, eingepinnt in Pin 6 und Pin 12 im blauen 12 poligen Stecker des Quadlocks hinter der HU) -
Genau so ist es bei mir auch. Bloß das zu den 4 Kabeln noch ein braunes für Masse dabei ist, wofür die Länge gerade an der Heckklappe reicht.
Ansonsten gelb für Rückfahrsignal, rot für Dauerplus (würde ich aber an das rote Kabel am Quadlock anlöten im Handschuhfach oder Quetschverbinder) und weiß/schwarz für den blauen Stecker im Handschuhfach. -
Bei meinem VW Kabelsatz ging das Massekabel gebündelt mit den Videoleitungen bis nach vorne.
Ne bei mir nicht. Laut Freundlichem soll ich das in der Heckklappe abnehmen vom Wischermotor oder woanders. Aber der Massepunnkt mittig soll nicht wirklich Masse sein ...
koenigdom schrieb:
349€? Was ist da faul?
hoffe an den Leuchten ist nichts faul ^^. Mit Adapter Leitungssatz.
@Hit. kann ich den wieder verkaufen oder kannst du damit was anfangen?
Lg -
Die blauen Stecker sind lt. Angebotstext auch dabei. Ich sehe nichts, was gegen das Angebot spricht. Da weden wohl Restposten anberkauft. Glückwunsch, da habt Ihr nen Schnapper gefunden . Gut 75€ günstiger als meine damals. Viel Spaß damit!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von n-d ()
@Broly
Den Leitungssatz kannst du versuchen zu verkaufen, der ist meiner Meinung wenig bis nix wert (weil das Angebot höher als die Nachfrage ist). Es handelt sich dabei um den Leitungssatz von Facelift Low zu Facelift High.
PS: Der Weihnachtsmann kommt am Freitag. Am Donnerstag wird der Kabelbaum auf Funktion überprüft und wenn alles passt, wird's noch am selben Tag abgeholt.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Irgendwie schweift das hier gewaltig vom ursprünglichen Thema ab
Sehe ich ähnlich
Habe hab es selbst geklärt mit dem Massepunkt. Hab es hinten mittig an den Massepunkt an der Heckklappe geschraubt. Dort ist ein Kabel schon drangewesen welches durch die Tülle nach drinnen rechts hinten an der Fahrzeugkarosse geführt word an einen Massepunkt somit alles iO.
Verlegt ist alles schon bis vorn hin. Heute noch anlöten, konfigurieren mit OBDEleven und dann sollte es hoffentlich funktionieren.
Was mich noch interessiert, hab das neue Emblem mal mit dem Stecker des alten Emblem verbunden, nur mit diesem aber da funktioniert das Öffnen nicht. Müsste das nicht trotzdem gehen ohne Anschluss der Kamera Kabel weiß, schwarz und rot?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von root-2k ()
Nein braucht + von vorne um zu öffnen.
Ah ok danke. Dann bin ich gespannt heut Abend wenn ich alles fertig hab
So nun hatte ich zu grosse Kraft ... Mir ist beim rausmachen des blauen Steckers von im Handschuhfach die Haltenase am Quadlock abgebrochen, folglich hält der blaue Stecker nicht mehr im Quadlock.
Kriegt man das irgendwie online einzeln oder nur beim Händler?
Siehe Bild. -
Normalerweise steht bei fast jedem Teil/Stecker bei VW eine Teilenummer drauf. Da solltest du schnell fündig werden.
Zur Masse-Thematik: beim original Kabelbaum schließt man die Masse vorne mit am Quadlock an. Das war ein Gefrickel, da hier nicht wirklich viel Leitung zum entspannten Arbeiten vorhanden ist. Aber ging....
Edit: die Ersatzteile bekommst du eigentlich immer am schnellsten/unkompliziertesten beim Freundlichen. -
Hast du die Kabel an den Kabeln am Quadlock angelötet?
@root-2k
8X0 035 444 = Flachkontaktgehäuse 10 polig schwarz mit Zusatzkontaktverriegelung und zusätzlichen Steckgehäuseaufnahmen.
Kostet pro Stück, neu beim = 17,61€ inkl. MwSt, Stand November 2022
Golf 7 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs.pdf
62 Massepunkt an der C-Säule rechts
Anzugsdrehmoment 2 Nm
612 Massepunkt an Heckklappe Mitte
730 Massepunkt 1 am Radhaus hinten rechts
Anzugsdrehmoment 9 Nm
