Hallo liebes Forum,
ich habe seit etwa einer Woche folgendes Problem (2.0 TDI 4Motion aus 2015) welcher sporadisch auftritt.
Die Lenkung ist schwergängig und es scheint das die Servolenkung streikt. Der Fehler ist sporadisch - eher selten tritt dieser nach ein paar Minuten nach dem starten auf aber regelmäßig nach einer gewissen Fahrzeit.
1. Die Lenkung wird deutlich härter
2. Die Leerlaufdrehzahl ist erhöt, bei etwa 1200 U/min im Stand, wenn ich anhalte.
3. Der Spuhrhalteassistent lässt sich zwar aktivieren (gelbes Symbol) wird aber dann nicht grün und aktiviert sich nicht.
4. Beim ausschalten der Zündung und anschließendem Neustart ist alles wieder Oki für eine gewisse Zeit.
Es werden im Display keine Fehler angezeigt
Beim Auslesen des Fehlerspeichers ergab sauch nichts was auf den Fehler hindeuten könnte.
Außer das der Techniker fragte, ob ich mal die Batterie abgeklemmt habe - hatte ich natürlich nicht. Denn ein Fehler wurde angezeig, irgegendwas mit Batterieanschlussklemme / Masseanschluss oder so.
Was mich wundert: Wenn die Batterie Probleme machen sollte, würde ich das ja eventuell verstehen aber während der Fahrt wird ja das komplette Netz mit Strom versorgt.
Das auslesen der Batterie ergab, dass diese wohl bei 70% liegen würde..oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Der Laderstrom wurde auch überprüft und wurde mit - und ohne Last (Verbraucher) getestet und war
oki. Ohne Last irgendwas mit 14.8 V und mit last (Verbrauchern) 14,2 V. Also scheint die Batterie und das gesamte Netzt wohl korrekt mit Strom versorgt werden. oder?
Kennt jemand das Problem und könnte mir dabei weiterhelfen? Vielen Dank!!
Steve
Sporadischer Aussetzer der Servolenkung
Möglicherweise ist hier
Lenkung klebt, fällt sporadisch aus
was für dich dabei was dir weiterhilft.Gruß
Zu 99% Batterie schuld
Vielen Dank für die Infos.
Kleine Update von heute. Die Drehzahl war erstmal nur höher aber die Servo klappte.
Gibt es eine Batterie(marke) die ihr empfehlen würdet oder original austauschen mit der Type die verbaut ist?
Danke nochmal -
Eine oft erwähnte und verwendete Batterie ist die Varta Silver Dynamic AGM mit 70Ah. Gleich welche Motorisierung.
Hab ich auch.
Hier mal zum informieren:
”Forums“-VartaGruß
Danke Rolf für die Info
