ich benötige mal Unterstützung bei meinem Problem.
Ich hatte vor ein paar Monaten einen Ölwechseln machen lassen und hatte kurz danach eine Fleck unterm Wagen.
Bin dann zur Werkstatt um zu reklamieren, wir haben den Unterfahrschutz abgenommen und gleich gesehen, dass der Ölstandsensor undicht ist.
Diesen haben wir dann abgedichtet und erstmal war es auch gut, nach ein paar Wochen wieder ein Fleck, also wieder hin um diesen zu tauschen, doch nun kommt das Öl aus den Ölwannendichtungen, der Sensor ist dicht!
Ölfilter und Ablassschraube sind korrekt angezogen!
Was kann das für eine Ursache haben?
Bin für Ideen dankbar.
Viele Grüße
Ölverlust 1.4 TSI 140PS an der Ölwanne
Ganz sicher das es von der Ölwannendichtung kommt?
Die absolut typische Stelle beim 1.4er TSI für Ölverlust
ist nämlich der Ölabscheider.
Von dort läuft das Öl dann runter,
über Ölfilter und Ölwannendichtung, möglich das es bei dir auch eher die Ursache ist. -
Hi,
vielen Dank für den Tipp, das werde ich mal prüfen.
Grüße -
Auch ein orig Ölfilter oder Dichtring kann mal eine Macke haben. Bist du dir sicher das im Bereich Ölfilter, Ablasschraube alles trocken und dicht ist...
Fährste quer siehste mehr
Ja,
haben wir kontrolliert!
