Ich fahre einen Golf 7 1.4 TSI 122 PS mit DSG aus dem Baujahr 2013.
Mir ist aufgefallen das sowohl im Stand auf P Stellung als auch bei der Fahrt in dem Oben genannten Drehzahlbereich von 1200-1300 Vibrationen zu vernehmen sind.
Diese sind bei der Fahrt etwas stärker als im Stand aber sind auch während der Fahrt nicht übermäßig stark, es fühlt sich in etwa an als würde man untertourig fahren, allerdings kann das eigentlich ja nicht der Fall sein, da ich ja ein DSG habe und bei gemütlicher Fahrt kommt es öfters dazu, dass sich der Motor in genau diesem Drehzahlbereich befindet.
Drückt man dann bei der Fahrt leicht aufs Gas, sodass die Drehzahl nicht sofort wesentlich hoch springt merkt man dann die genannten Vibrationen, solange wie man diese Drehzahl beibehält.
Ebenfalls ist mir aufgefallen, dass diese Vibrationen scheinbar auch bei ca. 1700-1800 Umdrehungen auftreten, allerdings nur im Stand und etwas schwächer als die bei 1300. Beim Fahren habe ich bis jetzt bei den 1700-1800 nichts gemerkt.
Grüße, Sebastian.
Vibrationen bei ca. 1200-1300 Umdrehungen ?
Vielleicht sind das die Vibrationen der Zylinderabschaltung?
Eher unwahrscheinlich, bei einem Motor ohne Zylinderabschaltung
Motorlager...?
Fährste quer siehste mehr
Meine Glaskugel sagt................
Meine ist gerade beim Hersteller zur Kalibrierung... kann aber noch dauern bis die zurück ist, Chipmangel...
hast du an deinem Auto das Problem gefunden?
Wir haben das gleiche Problem… Lg
