nach einer Antwort zu diesem Problem habe ich bereits im Forum gesucht. Seit einiger Zeit geht die Massagefunktion des Fahrersitzes nicht mehr.
Ich habe bereits versucht den Kompressor im Sitz per Stellgliedtest (CarPort) anzusteuern. Es folgte die Meldung, dass der Test vom Steuergerät abgebrochen wurde.
Die elektrische Lendenwirbelstütze funktioniert. Kann es an einem defekten Luftkompressor liegen oder am Sitzsteuergerät?
Massagefunktion/ergoactive Sitz ohne Funktion
Das ist kein Kompressor, dass ist der LWS-Motor, der von einem Steuergerät unter dem Sitz für die Massagefunktion (an)gesteuert wird.
Wahrscheinlich ist der LWS-Motor defekt.
Zur Kontrolle mal die LWS mit dem Verstellschalter ansteuern. Tut sich da nix, ist der Motor platt.
Stellgliedtest geht bei diesem Steuergerät ohnehin nicht, da es nicht in den Diagnoseverbund im Fahrzeug eingebunden ist. Ist ein sogenanntes "Stand alone-STG".https://ao-auto-tech.top/
OK,
sorry überlesen. Dann wird es wohl am Steuergerät, bzw. dem Taster für die Massagefunktion liegen. Verkabelung inbegriffen.https://ao-auto-tech.top/
Vielen Dank erstmal für die Infos. Die LWS funktioniert auf allen 4 Tasten. Das Steuergerät unterm Sitz habe ich bisher nicht ausgebaut bekommen, weil ich nicht erkennen kann wie es befestigt ist. Das STG würde ich mir mal gern genauer ansehen.
VW Passat CC Innenraumsteuergerät Steuergerät Fahrersitz 3AA959257 | eBay
Das ist das Steuergerät.
Ist nur einem Halter eingeclipst.https://ao-auto-tech.top/
