Problem mit TDI
    • Problem mit TDI
      Hi, kann mir zufällig jemand sagen was das genau ist?
      Jedenfalls scheint es aus einen der Teile rauszusauen :S
    • Danke für die Info! Hat schonmal jemand damit Probleme gehabt? Hab ziemliche flecken unterm Auto entdeckt und dachte erst der verliert irgendwo Öl. Nachdem ich dann die Abdeckung abgenommen habe, sah ich das es wohl von oben kommen muss. War alles ordentlich eingesaut. Hab dann mal alles soweit sauber gemacht und mit einem Kompressor trocken gepustet. Sobald der Motor läuft, blubbert es bei einer der Glühkerzen dann etwas raus
    • Entweder selber nachziehen, aber nur mit dem richtigen :!: :!: Werkzeug :!: :!: und richtigem Drehmoment :!: :!: , oder zum Freundlichen und machen lassen.
      Da kann man fix mal richtig Schaden machen.
