wie schon im Titel zu lesen suche ich die Pinbelegung an dem Stecker zum Dynaudio Verstärker in meinem Golf7 GTD. Ich möchte eine Subwoofer von Eton einbauen, dieser benötigt Signal von dem Lautsprechern, am besten hinten. Leider findet man diese Belegung nirgends.
Danke schon mal für eure Hilfe und evtl. Tipps zum Thema.
Gruß Ramon
Pinbelegung Dynaudio Stecker
Du kannst das Subwoofer Signal auch direkt hinten am Dynaudio Subwoofer via High/Low Wandler abgreifen. Bekommst dann eben nur den Subwoofer Frequenzgang. Läuft bei mir so schon 1,5 Jahre ohne Probleme.
Wäre eine Möglichkeit, hab aber im GTI Forum gelesen das der Dynaudio Verstärker angeblich abregeln soll. Hatte es deshalb nicht in Erwägung gezogen, aber danke für den Tipp.
Super, besten Dank.
Kein Problem.
Moin zusammen,
ich bin neu hier und habe mich heute brav vorgestellt
Nun eine Frage zu diesem Thema, wo ich in den letzten Tagen aus aktuellem Anlass drüber gestolpert bin:
kann mir bitte jemand sagen, welche der Kabel am Dyaudio- Sub für den rechten und welche für den linken Kanal sind. Es gibt da ja Br/Ge -, Ws/Ge +, Br - und WS +. Ich vermute mal, dass Ws und Ws/Ge zusammengehören und dann entsprechend Br und Br/Ge. Korrigiert mich bitte, wenn es nicht stimmt.
Gruss
Joe -
Mist, stimmt nicht. Das ist jeweils + und + bzw. - und -. Das kann ja dann nicht passen
Die Polung der beiden Kanäle sieht's du auf der letzten Seite der PDF. Falls du einen high/low Adapter für einen anderen Subwoofer anschließen möchtest ist es eigentlich egal welchen der beiden Kanäle du an left oder right anschließt. Da müsste auf beiden Kanälen das gleiche Signal nur 180 Grad Phasen verschoben ankommen.
Hallo pabo86,
danke für deine schnelle Antwort.
Das mit der Polung habe ich schon gesehen. Und ja, da soll ein andere Sub ran über einen High-Low- Adapter
Ich vermute dann mal, das Ws und Br, also Pin 2+4, zu einem Kanal und Ws/Ge und Br/Ge, also Pin 1+3, zum anderrn Kanal gehören. Meines Wissens nach sollte der - vom rechten Kanal mit den + vom rechten Kanal genutzt werden und nicht der - vom rechten Kanal mit dem + vom linken Kanal. -
Was/Ge und BR/GE ist ein Kanal und Ws und BR ist ein Kanal. Welchen du jetzt an left oder right am high low anschließt ist erst mal egal. Im Notfall kann'st du am SUB oder sogar high low Adapter die Phase drehen. Beim high low Adapter kann ich dir den loc22 von Jl audio empfehlen, der verrichten bei mir gute Dienste.
Dann war meine Vermutung richtig mit der Zuordnung + und - zu den Farben und Kanälen. Danke für die Bestätigung
Ich bin halt etwas authistisch veranlagt, was solche Dinge angeht und möchte das dann ganz genau wissen
Der Rest mit linker und rechter Kanal und Phasendrehung etc. ist mir klar.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Joe64 ()
Was den Konverter angeht, habe ich schon einen liegen, den Helix AAC.3 HP.
