Motor ruckelt, geht aus Springt nicht mehr an, Zündspule "Geplazt"
    • Motor ruckelt, geht aus Springt nicht mehr an, Zündspule "Geplazt"
      Hallo Zusammen,
      nachdem mein GTI etwas länger in der Garage stand, sprang er heute erst normal an, lief aber mit vielen Fehlzündungen, und ging nach ca. 30sec von alleine aus.
      Also Motorhaube auf und nachschauen, ob man was erkennt, das Bild der Zündspule habe ich hochgeladen
      Vlt hat jemand so etwas schon einmal gesehen...ich noch nicht und ein Kumpel (KFZ-Meister) auch nicht.
      Die Zündspulen habe ich vor ca. 10Monaten neu gekauft und eingebaut, bis jetzt ohne jegliche Probleme.
      Zur Fehlersuche habe ich die Originalen eingebaut, welche an sich auch nie Probleme gemacht haben, danach ist das Auto allerdings Nicht angesprungen.
      Die Batterie vom Auto war etwas schwach aufgrund der längeren Standzeit, könnte das der Verursacher sein? Marder schaden kann ich ausschließen.
      Ladegerät hängt dran, ich schau mal wo mein obd Stecker rumkullert, vlt kann ich damit etwas rausfinden.
      Über hilfreiche Tipps oder Anmerkungen würde ich mich freuen.
      Grüße Tobi
