Danke Dir Grubsche für dein Feedback.
Ich glaube 100€ wären angemessen um die A5 3Q0 zu Parametrieren. Wenn ich höre das Golfi30 40€ verlangt, ist das doch ein Schnapper.Die 100€ würde ich ihm auch gerne zahlen. Wenn dan alles funktioniert.
Aber hier um das wesentliche.
Hier der Scann der A5 3Q0
A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Systembeschreibung: MQB_B_MFK
Software-Nummer: 3Q0980654H
Software-Version: 0272
Hardware-Nummer: 3Q0980654A
Hardware-Version: H09
Seriennummer: 27091815P23993
ODX-Name: EV_MFKBoschMQBB
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 0000020100000400002623458542A90113000E121040
Fehlercodes:
B201000 - keine Grundeinstellung
statisch
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft
statisch
statisch
statisch
C110400 - Kamerastörung
statisch
Mir ist aufgefallen das die lange Codierung bei dieser 44 Stellig ist. Bei der A5 5Q0 die zur Zeit verbaut ist hat nur 34 Stellen
Systembeschreibung: MQB_MFK
Software-Nummer: 5Q0980653C
Software-Version: 0032
Hardware-Nummer: 5Q0980653
Hardware-Version: H05
Seriennummer: 00000020820
ODX-Name: EV_MFKBoschAU370
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 0101010001020303000400000100000101
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
Hat das was zu sagen? Danke Dir.
Upgrade A5 Frontkamera VFL auf FL
Ich würde mich eher nach einer neuen Kamera umschauen. Wie Grubsche schon angedeutet hat, ist diese defekt. Siehe Fehler" Kamerastörung".
Naja wenn die defekt ist. Habe ich mir gleich eine neue gekauft. Die ist von einen Golf7. Dan hat sich das mit der Parametrierung wahrscheinlich erledigt.
Hoffe ich komme weiter. Danke euch. -
Schick mir deine alte mal zu. Ich würd da gerne was probieren damit...
Robert, Hast Du noch keine Frau? Dafür gibt es doch andere Foren.
Du geiler Hund du
Im Sommer sehe ich ihn wieder Un schenk ihm Knochen von dier
Grubsche wohin muss ich den die alte A5 5Q0 schicken. Wenn Du drüber schauen willst?
Schreib mir ne PN.
Die neue ist angekommen, habe sie gleich getestet. Wirft natürlich Fehler aus.
Software-Nummer: 3QD980654
Software-Version: 1272
Seriennummer: 28081841K23066
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 0003070000000501000223548150A90084000E300040
Fehlercodes:
statisch
statisch
statisch
statisch
statisch
statisch
Kann ich die so kalibriren lassen?
Bitte um Hilfe. Kann ich die Facelift Scheibe schon verkaufen lassen? Danke euch. 20220203_161822.jpg20220203_161759.jpg20220203_161848.jpg20220203_161806.jpg -
Sieht gut aus.
Codiere doch mal die neue Kamera und baue diese testweise ein. Dann sollte nur der Fehler mit der Grundeinstellung bleiben.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Danke Dir.
Codieren siht scheint aus ich habe nur OBDeleven, da geht nicht fiel. Aber mich würde interessieren. Kann ich die Facelift Windschutzscheibe auch so verbauen lassen? Kann mann diese auch Kalibrieren? Bitte um schnelle Hilfe morgen ist Termin für die Scheibe.
Danke schon mal im voraus. -
So siht es mit der noch jetzt verbauten A5 5Q0 aus. Da funktioniert noch alles.
Wie mit OBD11 geht nicht viel? Da geht mehr wie mit VCDS
Ja hau doch die Scheibe rein. Kalibreiren geht schon wenn man weiß wieVCP im PA, PAN, REG, DEG, EG Kreis und auch deutschlandweit via remote
Hallo, stehe vor einem ähnlichen Umbau und bräuchte bitte etwas Hilfe beim Raussuchen der richtigen Teilenummern.
Ausgangssituation: Golf 7 Variant Bj. 2014 mit ACC, VZE, LA usw. (WVWZZZAUZEP592008)
Scheibe hat einen Steinschlag und muss getauscht werden, daher möchte ich gleich das Upgrade auf pACC mit Fusion machen.
Laut Grubsche kann das Kombiinstrument wahrscheinlich drin bleiben, ABS Block evtl. auch (muss getestet werden).
Besorgt habe ich bisher schon den flachen MRRevo vom GTE (5Q0907561H) der 1:1 unten in die Frontschürze passen müsste und als neue Kamera werde ich mir die 3Q0980654H besorgen.
Ich würde jetzt gerne wissen welche Teilenummer die neue Scheibe haben muss. Es soll halt die VFL Scheibe durch die FL Scheibe mit der passenden Halterung für die neue Kamera 3Q0980654H ersetzt werden. Zudem würde ich gerne wissen ob die Verkabelung der neuen Kamera gleich ist oder ob noch was umgepinnt bzw. zusätzliche Leitungen gezogen werden müssen.
Außerdem: Was wird sonst noch an Teilenummern benötigt? z.B. Kameraverkleidung am Dachhimmel, Rückspiegel (bisher selbst abblendender Rückspiegel) etc.
Codierung etc. würde ich dann gerne von Grubsche machen lassen. -
@FD88
- Frontscheibe MFK (nicht beheizbar!) = 5G0 845 011 BL NVB
- Innenspiegel rahmenlos automatisch abblendbar = 3G08 57 511 AC 9B9
- Abdeckkappe links Spiegel = 3G0 858 633 82V
- Abdeckkappe rechts Spiegel = 3G0 858 634 82V
- Verkleidung MFK perlgrau = 5G0 868 437A Y20
- Verkabelung und Pinbelegung 1:1 5Q0-MFK zu 3Q0-MFK (allerdings vorhandene Kabellänge beachten!)
einsjott6 schrieb:
@FD88
habe jetzt lange hier im Forum gestöbert und hoffe, den richtigen Thread entdeckt zu haben. Ich fahre einen Variant GTD aus 2016 mit VZE, DLA, beheizter Windschutzscheibe, Regenlichtsensor, 5Q0 Vorfeldkamera, Spurhalteassistent sowie nachgerüstetem ACC (210km/h). Da ich gern pACC nachrüsten (lassen) möchte, bin ich mit @Grubsche in Kontakt getreten. Er hat mal meinen Radarsensor sowie die Kamera geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass ich die 3Q0 FL Kamera benötige.
Nach etwas recherchieren scheint die 3Q0 Kamera noch andere Vorteile zu besitzen, wie z.B. die Möglichkeit die Zeit bis zur Meldung "Lenkung übernehmen" zu vergrößern. (Speziell auf langen Geraden, auf denen nicht gelenkt wird, finde ich diese Meldung schon recht nervig)
Nun zu meinen eigentlichen Fragen in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt:
1. Kann ich meinen automatisch ablendbaren Spiegel (mit Rahmen) behalten und muss man mit Umbau auf die neue Kamera auch den Spiegel tauschen?
2. Ist der Index an der 3q0 Kamera egal oder muss es zwingend ein H sein?
3. @einsjott6 (oder natürlich auch gern alle anderen )könntest du mir die Teilenummern noch mal in schwarz geben? (also vermutlich Spiegel abblendbar rahmenlos, die ganzen Verkleidungen, Frontscheibe beheizbar etc.)
4. letzte Frage: Evtl. täusche ich mich, aber ich war der Ansicht, dass das DLA bei mir unter anderem mit einem Sensor im Rückspiegel arbeitet. Wenn dem so ist, wäre dieser über ein separates Kabel angesteckt, welches dann aber nicht in die neue Vorfeldkamera führen würde. Was passiert mit dem Kabel und der DLA Funktion?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! - Frontscheibe MFK (nicht beheizbar!) = 5G0 845 011 BL NVB
Du brauchst einen neuen Spiegel und Index "H" wäre schön gut, höher geht immer, bei der Cam.
Auch die HV (Hardwareversion) sollte 10 sein.
Sind von der Qualität besser.
Zu deiner letzten Frage.
Nein, DLA wird über die A5 realisiert.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Verkleidung MFK satinschwarz = 5G0 868 437A 82V
Spiegel alternativ (nicht rahmenlos ab 7/2018) = Innenspiegel automatisch abblendbar satinschwarz = 3G0 857 511 AM 9B9
Die restlichen Teile, wie aufgeführt sind ohnehin immer satinschwarz. -
hey,
Ihr seid großartig! Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!!
@bluetdi298: bei der von mir rausgesuchten Kamera sind 2 Indizes angegeben. Einmal L und einmal A (siehe Bild). Welcher zählt denn da?
@einsjott6: vielen Dank für die Nummern. Ok, dann werde ich gern auf einen rahmenlosen umstellen. Hast du zufällig auch noch die Teilenummer der beheizten Frontscheibe mit 3Q0 Halterung?
