kurze Frage.
Da ich den Endschalldämpfer von meinem Vorfacelift GTD Variant nun auf R-Optik umrüsten möchte,
brauche ich auch den entsprechenden Diffusor.
Für den Vorfacelift finde ich allerdings nur welche mit Reflektor.
Muss ich zwangsweise die ganze Heckschürze tauschen oder passt auch der Diffusor vom Facelift R Variant an den Vorfacelift GTD Variant?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
R-Heckdiffusor für Vorfacelift GTD Variant
Passt nicht,
sind komplett unterschiedlich.
Was sagt denn der Anbieter von dem ESD im R-Style?
Hat der keinen für den VFL-GTD angepassten R-Diffusor? -
Einen Angepassten Diffusor hat er leider nicht.
Und der ESD hat welchen R-Style?
VFL oder FL?
Dann müsstest du den entsprechenden Stoßfänger incl. Diffusor verwenden. -
VFL oder FL?
Bei der Limousine (Schrägheck) sind die Rohrabstände unterschiedlich zwischen VFL und FL.
Denke ist beim Variant auch so.
Müsstest Du mal nachmessen.
Ich kann auch mal im ETKA die TN der ESD (VFL zu FL) vergleichen. -
Beim R Variant Vorfacelift waren die Auspuffblenden lediglich Metallblenden die unten am Diffusor mittels Torxschrauben fixiert wurden, nur das Facelift hat echte Endrohre.
Der Variant hat im Gegensatz zur Limo auch zwei separate Endschalldämpfer und keine Abgasklappensteuerung.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von koenigdom ()
Also Fakeendrohre/-blenden sind das weder beim VFL, noch beim FL.
Danke Dominik ,
Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. -
Wie kann man seitens VW nur so blöd sein...! Das sieht ja nach ein paar km dermaßen aus.
