Dann hat das wohl nichts gebracht bzw. Ich hab halt das Klimabedienteil eingelernt mit AC plus Lüftung Kopf. Da blinken die 2 Tasten dann im Wechsel und danach AC plus Heckscheibe bis die normale Anzeige wieder da war.
Fragen zur Original Standheizung Nachrüstung
Hatte das vor vielen Monden alles mit VCDS gemacht, war problemlos.
Probier nur AC plus Heckscheibe, dann 5 Minuten Zündung aus, dann evtl. Fehler löschen. AC plus Männchen(glaube Pfeil Mitte) ist Grundeinstellung der Klappen.
Was für ein Bj. War das Auto? Meiner ist Bj. 2013 mit dem Mib1
Auto muss dazu laufen oder?
GTD Mkb CUNA, MJ15 MIB2 high nachgerüstet, vorher MIB1.
Zum Einlauf muss der Motor natürlich laufen.
Da tut sich nichts. Soll es da irgendeine Rückmeldung geben bei der Tastenkombination?
Blinken glaube nur bei den Klappen. Hab das aber alles mit der Diagnose gemacht.
Also war gerade nochmal im Auto.
Anpassung – 10:
IDE10748-MAS11263-Reichweitengewinn Standheizung: aktiviert
Kann ich nicht finden und Anpassen.
Der Fehler mit dem Klimakompressor dürfte weg sein zumindest steht nichts im Speicher.
Wenn ich in Stg18 gehe und Grundeinstellung 04 auswähle danach auf Heizbetrieb für Produktion läuft die Standheizung an und irgendwann kommt abgebrochen läuft nicht! -
Wenn die Heizung kurz läuft reicht das aus, mach nochmal Probelauf im Kundendienst. Dann Fernbedienung anlernen und ab gehts. Mit dem Reichweitengewinn hab ich nichts gemacht, funktioniert auch so super.
So standheizung läuft bis jetzt mal aber sie geht nicht mehr aus! Fernbedienung ist auch angelehnt. Heiztaste ist auch aus!
Sie heizt weiter oder ist es nur der Nachlauf den du hörst?
Bin im Stg18 auf 04 und dann Heizbetrieb beenden. Standheizung ging aus. Hab sie jetzt mit der Fernbedienung gestartet und sie lief an. Jetzt warte ich einen Moment und schalte sie dann mit der Fernbedienung wieder aus mal sehen was passiert
Also Standheizung ging mit Funkverbindung an. Standheizung 5 min. Laufen lassen und mit der Fernbedienung wieder ausgeschalten. Standheizung ging aus und im Auto war es schön warm.
Die Fehlende Botschaft hab ich allerdings noch im Steuergerät aber das soll der Freundliche im Februar beim Kundendienst mit dem Maßnahmencode richten.
Bin euch sooooooo Dankbar. -
Und wie hast du den Kühlkreislauf entlüftet und die Spritleitung befüllt?
Kühlkreislauf hab ich wie früher gemacht. Wasser auffüllen, Motor laufen lassen und immer wieder Kühlwasser auffüllen. Es gibt wohl im Stg01 eine Funktion in VCDS aber meiner hat das nicht!
Benzinleitung hab ich im Stg18 bei Grundeinstellung 04 mit 30sec gemacht! -
Eine Frage hätte ich noch an die Codierprofis.
Ich hab ja jetzt ein Fehler im Stg01 wegen der Vorförderpumpe drin. Bei der Langen Codierung kann ich allerdings Byte 03 Bit 3 nicht finden. Kann das jemand Binär anpassen bzw. Mir sagen wie ich die Codierung anpassen muss?
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CPTA) Labeldatei:. DRV\04E-907-309-V1.clb Teilenummer SW: 04E 906 016 AD HW: 04E 907 309 G Bauteil: 1.4l R4 TSI H02 5532 Revision: WKH02--- Codierung: 01250032236405082000 Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200 ASAM Datensatz: EV_ECM14TFS01104E906016AD 002006 ROD: EV_ECM14TFS01104E906016AD.rod VCID: 6490575B5EDE5BEB0BB-8030Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von crosser525 ()
Codierung: 01250036236405082000
Ich habe einen Sportsvan (scan) mit ab Werk verbauter Sthz, dort ist Byte 3 Bit 3 nicht aktiv
